运放+/-12V供电和+/5V 供电有什么区别?
9135|15
 楼主| ztp 发表于 2010-9-1 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我在做一个项目里面用了一片电流输出DAC,在电流转为电压的时候,根据datasheet,我选择了输出+/2.5V 的电路形式,有一个疑问:DAC datasheet推荐的原理图上运放是+/5V 供电的,看运放的datasheet(AD8620)供电范围是+/-5V 到+/-13V都可以,而我的使用环境中只有+/-12V ,我有一个疑问如果把运放供电从+/-5V 改为+/-13V ,电路还可以完成同样的功能吗?为什么?
枫叶1989 发表于 2010-9-1 11:38 | 显示全部楼层
只要电源电压在要求范围内,理论上是可以完成同样的功能的。
英雄无敌六 发表于 2010-9-1 13:16 | 显示全部楼层
可以,就是功耗大点
 楼主| ztp 发表于 2010-9-1 14:18 | 显示全部楼层
有没有更权威的解释?
zjp8683463 发表于 2010-9-1 15:10 | 显示全部楼层
输出的极限幅度会变大,性能没什么区别。
用+/-5V输出极限小,即使出现失控问题也不会烧后面的器件。
sampson21 发表于 2010-9-1 16:54 | 显示全部楼层
板凳,学习。
伟林电源 发表于 2010-9-2 03:56 | 显示全部楼层
如果是做放大,那么输出动态范围增加了。当然,可能带来的弊病就是功耗会增加,噪声也可能会增加。
seabada 发表于 2010-9-2 11:23 | 显示全部楼层
我还想知道只用正电压,不用负电压有什么区别啊?
天神下凡 发表于 2010-9-2 16:58 | 显示全部楼层
对于运放来说,它并不管你的电压是正还是负,是单电源还是双电源,只要+VS与-VS之差在额定范围内就行。如果你只用正电源工作的话,输入运放的电压信号必须在其单电源工作要求的范围内(datasheet可以查到)
能正常工作,性能会下降,针对老运放  发表于 2013-10-6 20:33
hpzax 发表于 2010-9-2 17:01 | 显示全部楼层
可以,就是功耗大点
shiyue0415 发表于 2013-8-12 21:43 | 显示全部楼层
背西风酒旗 发表于 2013-8-17 10:19 | 显示全部楼层
受教了
xyz549040622 发表于 2013-8-17 16:00 | 显示全部楼层
只要你的输出不要超过你的电源电压就可以的
shuiqinghan2012 发表于 2013-8-17 19:46 | 显示全部楼层
对于单电源一般要求产生VCC/2的电压,就像双电源中地是VCC和-VCC和的一半一样,VCC /2也是VCC和0的和的一半,当然是说放大电路中,若果没有VCC/2电压,就会产生负半周期失真的效果,像是二极管的波形
Like_MCU 发表于 2013-9-29 18:38 | 显示全部楼层
不用负电压是指负电压输入端接地吗?
那样的话对于运放的输入、输出范围就限制在0~V+以内了(对于普通运放范围更小),无法输出负电压信号。
zyj9490 发表于 2013-10-6 20:27 | 显示全部楼层
运放性能更加好,只是功耗会增加,因为PN结都有一个耗尽电容,随电压增加而小,为何低压降,运放会自激。分布参数随电压升高而降低。跟CPU超频类似。
ztp
18
