请问电池之间加一些二极管的作用
7350|15
 楼主| pttptt85 发表于 2010-9-1 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中加了一些二极管,其作用是什么?为什么上面一个,下面这么多,有什么作用能?还有VBAT是否等于电池电压减一个二极管的压降呢?
maychang 发表于 2010-9-1 12:10 | 显示全部楼层
真看不出下面四个二极管有什么用。
VBAT是等于电池电压减一个二极管的压降。
 楼主| pttptt85 发表于 2010-9-1 16:34 | 显示全部楼层
有谁知道呀?请告诉一下塞,在此谢谢了
wh6ic 发表于 2010-9-1 16:48 | 显示全部楼层
图画错了,D18应该还串联有一个电阻
枫叶1989 发表于 2010-9-1 21:23 | 显示全部楼层
等高手解答、、、顺便学习、、
谈的元 发表于 2010-9-1 21:39 | 显示全部楼层
图应该有问题,请重新确定图
猜想:
        一路:  电池通过几个二极管降压 给器件供电,比如时钟芯片
      另一路:  电源通过 电阻限流给电池充电
或交换
       一路:  电源 通过几个二极管降压给电池 充电
      另一路:  电池 用电阻限流给器件供电,比如时钟芯片
QuakeGod 发表于 2010-9-2 00:52 | 显示全部楼层
另外,多说一句,在微电流下,二极管的压降可不是0.7V哦,可能只有一半或者更低的压降。
伟林电源 发表于 2010-9-2 03:20 | 显示全部楼层
还真没看懂,除非下面那四个是led。
chuangong 发表于 2010-9-2 09:50 | 显示全部楼层
是不是图错了
我猜:
如果 D18 反接,
还可以理解为充电,放电电路。
iyan2009 发表于 2010-9-2 10:20 | 显示全部楼层
我觉得9楼说的有道理
jiabin1024 发表于 2010-9-2 10:55 | 显示全部楼层
没有必要加这么多二极管吧,一个就可以了。
yanyama 发表于 2010-9-2 12:29 | 显示全部楼层
难以理解:)
 楼主| pttptt85 发表于 2010-9-6 13:49 | 显示全部楼层
图没有错,是别人用的,我照搬下来的,就是不知到其用意.我只知道在电源之间加一些二极管有防反向和降压作用,
如此接法,我就不知道了
ssy250 发表于 2010-9-7 11:29 | 显示全部楼层
那不成家里库存4148太多了,不用买再高压二极管?
伟林电源 发表于 2010-9-7 13:22 | 显示全部楼层
串联提高二极管的耐压在这个图里是不成立的。
谈的元 发表于 2010-9-8 23:28 | 显示全部楼层
你多抄一点图,也许有解
