请教,关于cadence的元件放置问题
5705|13
 楼主| yytdragon 发表于 2010-9-1 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
cadence高手进啊
如图,我想利用软件自带的元件库,做原理图,可是它的电源和地那部分怎么放出来?
不会是自己做的,那就没有意义了,还不如自己做元件了。。。
以前一直是用自己画的元件,第一次用软件自带的,还不会……
 楼主| yytdragon 发表于 2010-9-1 14:25 | 显示全部楼层
木人晓得的么?
 楼主| yytdragon 发表于 2010-9-1 14:29 | 显示全部楼层
7脚和14脚
是电源和地啊……
怎么放出来呢
 楼主| yytdragon 发表于 2010-9-2 08:41 | 显示全部楼层
看来是真的只能自己画了……
完全没反应么
 楼主| yytdragon 发表于 2010-9-2 08:42 | 显示全部楼层
靠,还得等别人回复,或者到时间才能结贴!!!
alinfirst 发表于 2010-9-2 15:20 | 显示全部楼层
你可以试试先选中元件然后右键Edit Part,会看到电源和地的管脚,然后自己改成显示就可以了
jellymaomao 发表于 2010-9-2 22:32 | 显示全部楼层
是被隐藏了哦
 楼主| yytdragon 发表于 2010-9-3 08:26 | 显示全部楼层
Edit part 跟自己建是一样的啊,没有意义……
我知道它是给把电源属性设置成Zero length型了
fxch520 发表于 2010-9-3 10:16 | 显示全部楼层
上线两边用线引出来,在放电源和地!
yzl624358 发表于 2010-9-3 10:32 | 显示全部楼层
元器件库自己有网络,你生成网络表后会连接的
 楼主| yytdragon 发表于 2010-9-6 08:23 | 显示全部楼层
10# yzl624358
我觉得这样的可能性不大,如果我不给他指定电源和地,他怎么知道我用的是哪个电源,大部分的板子应该是多电源系统吧
9# fxch520
Zero length的引脚怎么连?我记得好像是连不上的……
思空摘星 发表于 2010-9-6 11:59 | 显示全部楼层
右键--有个编辑元件。可以进行添加。
 楼主| yytdragon 发表于 2010-9-8 08:24 | 显示全部楼层
13# 思空摘星
是可以自己加,
但是还是跟自己做元件没区别了
我想知道,当初设计师这么设计的初衷是什么呢?
他们是打算如何让用户给元件加上电源和地呢
个人签名:该用户很懒,什么也没留下…… 除了传说
99
