锂离子电池充电 电压会被瞬间拉高0.4V
5950|12
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-9-1 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们,锂离子电池一开始充电电压就会被拉高零点几伏是正常现象吗?
比如说,我现在有两节串联的锂离子电池,电用的差不多了,只有7V,这时我要对它进行充电,我一把充电器接上,它两端的电压就变成7.4V,这样这不正常?还是说是我设计的充电器有问题?
wh6ic 发表于 2010-9-1 15:21 | 显示全部楼层
正常现象,你的电池有内阻,在充电电流下就会有一定的端电压变化。
hotpower 发表于 2010-9-1 15:44 | 显示全部楼层
恒流阶段不超过8.40V即可,那时回进入恒压阶段。
QuakeGod 发表于 2010-9-2 01:00 | 显示全部楼层
而且,一般来说,电池放电越多,内阻也就越大。
伟林电源 发表于 2010-9-2 03:51 | 显示全部楼层
很简单去理解,如果充电电压不能高于电池电压,那怎么充电。
zdaly 发表于 2010-9-2 08:07 | 显示全部楼层
有道理!
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-9-2 08:15 | 显示全部楼层
谢谢ls的各位,受教了:)
QuakeGod 发表于 2010-9-2 08:20 | 显示全部楼层
5楼解释不通,在这里混分呢,
解释这个问题,只能从电池不是理想电池这里入手,
假如电池是理想电池,那么按照5楼的说法也没错,但是不能解释这个现象。
zhpu 发表于 2010-9-4 20:29 | 显示全部楼层
关键是电池的特性:有内阻!充电器也有内阻,所以没电的电池一接充电器,充电器为了输出电流,自然提高输出电压,加在电池两端的电压就上去了!同样道理,电池在充电阶段,若充电器进入恒压阶段而电池没满,虽然这时候在线测电池两端的电压是每节4.2V,但只要一撤掉充电器,电池电压自然就下落。
Galway-Zhang 发表于 2010-9-5 17:28 | 显示全部楼层
那是因为你的电池内阻.已经不小了.
当过放电时,电压会很低...锂电池正常电压为7.4V,但是内阻小的电池.当电池过放后,给他充电时,电压是慢慢上升的.若是内阻大的电池.电压会很快上升至7.4V甚至更多.当然不会超过8.4V.超过的话.也是你的充电电压高了.
maychang 发表于 2010-9-5 17:34 | 显示全部楼层
8楼:
你在哪里见过理想电池?
5楼所说,当然是有内阻的实际电池。
zhang123 发表于 2010-9-5 20:56 | 显示全部楼层
楼主说的是电芯还是电池包?电池保护电路还有内阻的
zc3909 发表于 2010-9-6 10:03 | 显示全部楼层
正常的
