微观上,伺服电机就是普通电机?
2699|3
 楼主| 情场探花 发表于 2010-9-1 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本问题似乎和IC关系不大,但也是电方面的。特别欢迎设计过电机驱动器或者变频器的朋友参加。
伺服电机的电流是随时受驱动器控制的,而驱动器是离散工作的,也就是说每隔一个伺服周期调整一次电机电流。
按目前的技术,伺服周期一般是us级的,比如200us。
我的问题是:在一个伺服周期内部,由于驱动器没有调整电流,伺服电机是不是可以看成是普通的电机?比如说,交流伺服电机相当于普通的交流电机,直流伺服电机相当于普通的直流电机。
为了进一步明确,再举一个例子。我们知道普通电机如果堵住的话电流会变大。那么对伺服电机,如图,假设在A点突然堵住了,那么电流是不是从A点开始就立刻变大了呢?还是要等到本伺服周期结束才会随着驱动器的调整而变大?
欢迎讨论!
jim_zeng 发表于 2010-9-4 08:54 | 显示全部楼层
没人也顶下
 楼主| 情场探花 发表于 2010-9-7 15:42 | 显示全部楼层
顶啊!高人在哪里?
15008139337 发表于 2010-9-23 23:56 | 显示全部楼层
伺服机 200us  太短了吧  我用的 是10ms的周期呢
