[AVR单片机] mega 88pa 和mega 88v 烧一样的程序问题
3440|2
 楼主| shuchao 发表于 2010-9-1 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
(32脚)本人实验开发用的是仓库里的 mega 88 pa ,程序都能正常运行,后面采购员又买了mega 88v ,说是一样的,查看了资料,确实是一样的,一样的程序,一样的设置烧录,前者,外部两个中断都能正常的进入;后者则进不了,而且两个中断都设置,则一个也进不了,如果只设置中断0的话,可以进入中断,中断1怎么也进入不了
宇容创行 发表于 2010-9-2 13:27 | 显示全部楼层
io口加上拉电阻试试
 楼主| shuchao 发表于 2010-9-5 09:28 | 显示全部楼层
原因好像找到了,在开头程序设置过程里的一句设置成掉电模式下工作的语句去掉,两种芯片都能工作了,但是不明白为什么,两种是一模一样的呀
