请教ads7809的问题
2622|3
 楼主| chen3bing 发表于 2010-9-1 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个ADS7809的电路,程序运行后,BUSY和SYNC一直是高电平。
原理图和程序如下:
unsigned int adconvers(void)
unsigned i;
char j;
adclk=0;nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();
adclk=1;nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();
//adclk=0;nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();
adrc=0;
adcs=0;
//开始转换
//adclk=1;nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();
adcs=1;adrc=1;
nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();//禁止再次转换
// adclk=1;nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();
while(adbuzy==0)//等待忙信号
} //忙信号结束
adrc=1;  nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();//开始传输
adcs=0;  nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();
// while(adsync==0) //等待同步信号
  adclk=1; nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();
// while(adsync==1) //等待同步信号结束
for(j=0;j<16;j++)
  adclk=1; nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();//高电平读数据
  if(addata)
   i|=0x0001;
   i<<=1;
   continue;
  i&=0xfffe;
  i<<=1;
adcs=1;
return i;
 楼主| chen3bing 发表于 2010-9-1 16:43 | 显示全部楼层
请高手指教,谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2010-9-1 16:51 | 显示全部楼层
上面是我的程序和电路原理图,程序写的比较乱,只看到等待忙信号那里即可,后面的不用看了,现在已经排除了单片机的IO口设置错误问题,用示波器可以看到开始的RC信号,CS信号和时钟信号都是正常的,用示波器看到ADS7809的忙信号一直是高,同步信号也一直是高,感觉ADS7809就像是没工作一样。还请高手帮忙分析一下问题可能出在哪里。电路的接法是参照其英文PDF 0~5V量程的接法。
liuyuxiier 发表于 2010-9-10 10:21 | 显示全部楼层
问题已经解决了~
测量的VREF都不是2.5V的输出。芯片是坏的,买的这一批芯片都是坏的。
换了LTC1609,可以用了~
