在用开发板的过程中遇到的干扰信号
2118|0
 楼主| z_no1 发表于 2010-9-1 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间用FPGA试着写点东西,用的是EP2C8Q208开发板,发现有杂脉冲干扰,比如我一个书本上的标准移位寄存器链代码,时不时清零,模块上我是有清零口的,但在顶层我并没有连到管脚上,我试着在代码里把清零口去掉,就好了,另外我在一个EPM240T100的开发板里就直连了一个输入,两个输出,在逻辑分析仪上看,输入正常,输出则是附加50M全局时钟的一个复杂信号,这个全局时钟我并没有用的,没有的管脚我都已设为了三态输入,有哪位同仁给点建议么?
