LCD(8COM*8SEG)显示有问题
5586|13
 楼主| caohy1002 发表于 2010-9-1 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请问----
为什么我的LCD(8COM*8SEG)有的图案显示正常,有的显示淡,是怎么回事,我查了COM,SEG 端的信号没有发现问题。我是采用IC内部驱动电路,是否和这有关?
 楼主| caohy1002 发表于 2010-9-2 23:07 | 显示全部楼层
能否帮帮忙哦,是否是我说的不明白呢?
 楼主| caohy1002 发表于 2010-9-5 22:02 | 显示全部楼层
谁可以回答我的问题呢?===========:'(
chenjy1390 发表于 2010-9-11 16:41 | 显示全部楼层
电路呢?你这么说谁能明白的了
FkmePls 发表于 2010-9-13 14:18 | 显示全部楼层
建议先测下工作时8SEG线的波形幅值是否一致?
由于是内部IC控制,也可能因为之前一直施加直流电导致部分段极老化,那就只能换屏了。
tyb520 发表于 2010-9-19 16:05 | 显示全部楼层
很有可能是你是LED坏了
lbbxhu04 发表于 2010-9-21 23:45 | 显示全部楼层
换个LED试试看,再检查下电路,无电路图,不好帮你检查
 楼主| caohy1002 发表于 2010-9-22 22:48 | 显示全部楼层
谢谢各位!
我看过COM,SEG的波形没有什么问题.
 楼主| caohy1002 发表于 2010-9-22 22:53 | 显示全部楼层
当此图案闪烁时,显示的那一瞬间是正常亮,
当此图案常亮时,显示的色度就淡了。
换了几个了,还是不行。
 楼主| caohy1002 发表于 2010-9-22 22:57 | 显示全部楼层
8COM*8SEG总共64个点,为什么有几个不正常而已?
xwj 发表于 2010-9-22 23:09 | 显示全部楼层
没有用交流驱动?
 楼主| caohy1002 发表于 2010-9-23 22:46 | 显示全部楼层
有呀,是IC内部驱动电路,设置几个特殊寄存器就可以输出交流驱动波形了,波形都是正常的。
有个问题想请教:
管脚驱动LCD的图案的大小是否有要求,只可以驱动以一定大小的图案呢?管脚是否有一定驱动能力呢?该如何去计算,或评估呢?
FkmePls 发表于 2010-9-24 14:00 | 显示全部楼层
当此图案常亮时,显示的色度就淡了。
换了几个了,还是不行。
从这点来看,只能怀疑是用直流进行驱动了。
这个变淡的段极是否拌有麻点一样的现象?
管脚对LCD的图案大小基本没有要求,路数很低,完全可以驱动。
 楼主| caohy1002 发表于 2010-9-26 23:12 | 显示全部楼层
哦,谢谢各位!
变淡的笔段没有麻点,只是颜色比其他的淡点。
但是,现在突然正常了,那天因为有个LED灯应电压不太稳定,有点闪,我换了个大容量的电容,LCD的笔段淡的竟然正常了。竟然上是电压波动问题?很奇怪。
