结型场效应管的电路问题
3921|11
 楼主| zrhhappy888 发表于 2010-9-2 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,要使场效应管进入截止区就必须在栅源极间加反向偏置电压,但是为何电路中都将源极接地了呢?这样添加的方向偏置电压的正端不是被短接了吗,这样栅源极间电压不就是0了吗?
不知道是不是我在原理上理解有误,请大家帮忙点拨下,非常感谢!
titiyun 发表于 2010-9-2 11:34 | 显示全部楼层
源极接地,栅源间电压就是0吗,你怎么理解的?
 楼主| zrhhappy888 发表于 2010-9-2 12:08 | 显示全部楼层
2# titiyun
如果源极接地的话,栅源之间不就形成不了反向偏置了吗?那么耗尽层怎么会增厚呢?
titiyun 发表于 2010-9-2 13:31 | 显示全部楼层
栅源间是反偏啊,所以耗尽层会增厚啊
 楼主| zrhhappy888 发表于 2010-9-2 13:54 | 显示全部楼层
4# titiyun
你的意思是不是Vs=0,Vg=-VGG+IgRg<0,以s点位0点位参考点?从而形成反向偏置。
maychang 发表于 2010-9-2 14:07 | 显示全部楼层
5楼错字实在太多,看三遍才猜出来。
4楼就是这个意思。
sxdxy 发表于 2010-9-2 14:19 | 显示全部楼层
栅极和源极可没有短接哦。至于地只是一个参考0点。照你的理论,难道1.5V的干电池的头就不能接另一节干电池的屁股了?
 楼主| zrhhappy888 发表于 2010-9-2 14:25 | 显示全部楼层
6# maychang
额,打的快了点,不好意思。
 楼主| zrhhappy888 发表于 2010-9-2 14:26 | 显示全部楼层
7# sxdxy
一语中的,非常感谢!!!
jellymaomao 发表于 2010-9-2 22:36 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。。。。。。。。
fzu_csc 发表于 2010-9-3 09:05 | 显示全部楼层
零偏置
jim_zeng 发表于 2010-9-3 14:55 | 显示全部楼层
学习啊
