各位大哥帮忙 在线等
2912|9
yangksy|  楼主 | 2010-9-2 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tyw| | 2010-9-2 13:32 | 只看该作者
电容受热后容量变大(一般电容为正温度系数).
你换只大点容量电容,或是并只小电容试.
maychang| | 2010-9-2 13:35 | 只看该作者
这种现像说明你的振荡电路反馈量没有余量,应该稍加强一些。
改变电容量是加强反馈的方法之一。
yangksy|  楼主 | 2010-9-2 13:37 | 只看该作者
老T叔  我上次发帖很多人教我减小电容或是并1M电阻!怎么回事?
tyw| | 2010-9-2 13:45 | 只看该作者
并1M电阻是为了使反向器从开关状态转到放大区,以建立工作状态.
减小电容使之起振也有这种可能.
总之尽量参考范例给出的参数,容易成功.
maychang| | 2010-9-2 13:50 | 只看该作者
4楼:
与晶体联接的有两个电容,减小其中一个,或增大另一个,对反馈量的影响可能是相同的。
yangksy|  楼主 | 2010-9-2 14:00 | 只看该作者
xiexie   wo shi
TANGL| | 2010-9-2 15:19 | 只看该作者
有可能是电烙铁上的静电波冲击电路起振了
sinanjj| | 2010-9-2 17:27 | 只看该作者
很显然, 换电容.....
xuyiyi| | 2010-9-3 13:06 | 只看该作者
LZ最好说清芯片型号及晶振频率及电容参数,便于分析。
LS的说法对一般芯片是适用的,但对某些特牛的芯片可能无效。
比如STM32芯片,32K RTC时钟振荡器,普通晶振很难起振,只有换合乎其特殊要求的晶振。
