[matlab] FPGA烧写不成功: DONE 在配置的时候变高,配置完了变低?
5213|5
 楼主| wlcpzy 发表于 2010-9-2 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧写MCS文件时,我用万用表查看done 信号:
烧写前:done =0
烧写时:done = 1(这时烧写校验都顺利)
烧写后:done =0  (几十秒后,软件等不到done变高,报错)
我把接在done上面的 led 灯换成1k 电阻,上拉done信号,还是同样的现象
但是烧写bit文件时,可以成功烧写。我用万用表查看done 信号:
烧写前:done =0
烧写时:done = 0
烧写后:done =1 (正常)
请教各位:这是为什么?
yalingcat 发表于 2010-9-3 11:30 | 显示全部楼层
耐心等待高手回答
zkf0100007 发表于 2010-9-3 17:53 | 显示全部楼层
说明FPGA应该没问题,问题应该在配置FLASH,另外,DONE的上拉一般是330或300欧
savagezp 发表于 2010-9-17 14:29 | 显示全部楼层
你用的什么FLASH,?
platformflash?, SPI FLASH?
SuperX-man 发表于 2010-9-18 09:38 | 显示全部楼层
能把你的报错信息帖出来,看一下么
ETETETT 发表于 2010-9-20 11:56 | 显示全部楼层
检查Configuration电路、板子是否有短路等
