恒流源设计
3616|18
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-9-3 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个恒流源,输出恒流1.5A,但是片子发热很厉害,大家看看,是设计不合理吗?还是什么别的原因啊?
还有,附件怎么传不上来啊?谁指导一下?
yzl624358 发表于 2010-9-3 10:32 | 显示全部楼层
没看到你的图,不知道是什么原因
yqjwy_2008 发表于 2010-9-3 14:02 | 显示全部楼层
上图,,我也希望哪位大侠说明下,附件或者图片怎么上传?
heleixue 发表于 2010-9-3 14:31 | 显示全部楼层
发帖成功了,在你发贴那楼找到编辑,点进去就可以传图片了
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-9-4 08:19 | 显示全部楼层
我又发了一个贴,请大家看一下,呵呵,那个贴把图给压缩了才传上去。
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-9-4 08:30 | 显示全部楼层
这个贴的图也上来了,呵呵,高手指点一二吧!
hailan13 发表于 2010-9-6 09:20 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-9-6 14:01 | 显示全部楼层
怎么没人给点建议呢?我还在耐心的等待呢!
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-9-7 09:05 | 显示全部楼层
是不是问题太简单了,请高手赐教呀!估计这个方案是实行不了啦!
伟林电源 发表于 2010-9-7 13:23 | 显示全部楼层
看不到你的图,你可以直接贴上JPG或BMP格式的文件。
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-9-7 16:51 | 显示全部楼层
可以看到,用鼠标右键“目标另存为”就可以下载下来了,直接贴图他总是说我文件格式不对,我明明是JPG的文件,可是不允许?晕。。。
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-9-7 17:06 | 显示全部楼层
哎呀,今天的图终于给弄上来了,等待大家的高见呀!卡在这里,真是难熬啊!
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-9-8 14:05 | 显示全部楼层
没有啥人气...
伟林电源 发表于 2010-9-8 14:40 | 显示全部楼层
没用过这个片子,不知道此片子实际的电流有多大?
chuangong 发表于 2010-9-8 14:49 | 显示全部楼层
从图上看,好像是恒流1A,而不是1.5A。
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-9-9 09:28 | 显示全部楼层
LS说的很对,因为片子发热厉害,所以一下子没敢让它输出1.5A,现在考虑的办法就是换一个大一点的散热器,再加上风扇进行散热,看行不,如果这样都不行,那就不能用这个设计的。等待散热器。。。
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-9-24 14:06 | 显示全部楼层
换了大散热器仍旧发热厉害,用风扇给降温也不行,考虑用别的片子了,这个片子PDF资料上电流可以达到5A,峰值达到10A.
lp1468 发表于 2010-9-24 14:13 | 显示全部楼层
16# gaojing0631
我晕,你发两贴,我还给你顶那个贴呢。
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-9-24 14:51 | 显示全部楼层
是呀,都是那个图惹的祸!不过谢谢LS!后来图传上来了,结果我给忘了。自己去实验了别的设计方案
个人签名:生命不息,奋斗不止! 用平和的心态看世间万物起起落落。
