cc1100晶振不起振荡是不是CC1100坏了?
4254|9
 楼主| wwkkk 发表于 2008-2-21 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来正常工作的,但用烙铁烫完一遍CC1100的引脚后,CC1100就没信号发射了,用示波器量CC1100的晶振,发现没起振,请问是不是CC1100坏了?
computer00 发表于 2008-2-21 21:11 | 显示全部楼层
有可能坏了。也可能是你将某些地方焊短路或者开路了。
 楼主| wwkkk 发表于 2008-2-21 21:26 | 显示全部楼层
这么容易坏啊?
我都差不多有7,8块芯片是被我这样弄坏的,只是用烙铁一遍CC1100的引脚,电路也没有短路的地方,有的只是焊一下天线口就坏了,真的很郁闷
computer00 发表于 2008-2-21 21:30 | 显示全部楼层
可能你的烙铁漏电比较严重吧,如果芯片工作时焊接,更容
 楼主| wwkkk 发表于 2008-2-21 21:40 | 显示全部楼层
如何测量烙铁漏电多少?
如何测量烙铁漏电多少啊?而且焊接51和avr都不会坏啊,是不是cc1100对静电比较敏感?
chunyang 发表于 2008-2-21 22:31 | 显示全部楼层
不一定是坏了
高频电路极敏感,如果助焊剂不合适可能会使芯片无法正常工作,静电击穿当然也有可能,尤其是LNA的输入处。测漏电可用数字万用表交流200V档,一表笔接已通电的烙铁头上导电良好处(不得是氧化严重的地方),注意手不要碰到,另一表笔用手捏住,如果感应电压低于20V则是安全的,否则要接地线。
 楼主| wwkkk 发表于 2008-2-21 23:02 | 显示全部楼层
谢谢chunyang
明天去试试,估计烙铁头要加根地线
RF2010 发表于 2010-5-9 16:08 | 显示全部楼层
看看
maoweikeji 发表于 2010-5-11 11:46 | 显示全部楼层
这个问题比较常见了。焊接也很重要的。
andy2003hu 发表于 2010-5-11 12:03 | 显示全部楼层
LZ怎么碰到的问题跟我一样?我之前坏了十来片1100了,重新焊一下就不工作了,一直搞不明白
