op07单级放大倍数43是否过高
4968|13
 楼主| kymcu51 发表于 2010-9-3 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
op07单级放大倍数43是否过高
用op07做小信号放大,单级放大43倍
放大倍数是否过高?
反馈电阻上是否要加电容?
请高手指教
yuyi21ic 发表于 2010-9-3 11:41 | 显示全部楼层
最好加个电容啦!!!
maychang 发表于 2010-9-3 12:31 | 显示全部楼层
放大器带宽不是很大的话,43倍不算过高。
反馈电阻上加电容,是为了控制放大器的带宽。是否需要加上,只能根据电路需要,你自己决定。
 楼主| kymcu51 发表于 2010-9-3 16:56 | 显示全部楼层
被放大信号是直流30mV左右
chunyang 发表于 2010-9-3 17:20 | 显示全部楼层
可以。
xinjihua 发表于 2010-9-4 16:54 | 显示全部楼层
xiaowai 发表于 2010-9-4 22:02 | 显示全部楼层
直流没问题吧 4# kymcu51
3.3V 发表于 2010-9-5 21:42 | 显示全部楼层
是正品OP07就没问题
zc3909 发表于 2010-9-6 10:05 | 显示全部楼层
不高,没什么问题
hpzax 发表于 2010-9-6 10:28 | 显示全部楼层
不高,没什么问题。最好加个电容啦!!!
yan136820 发表于 2010-9-7 16:15 | 显示全部楼层
加个电容好点
 楼主| kymcu51 发表于 2010-9-8 09:11 | 显示全部楼层
感谢各位
现在并接了个0.47的CBB不知道可以吗
maychang 发表于 2010-9-8 09:47 | 显示全部楼层
随随便便就加个0.47uF电容?
检查一下你的带宽还有多少?
 楼主| kymcu51 发表于 2010-9-13 11:10 | 显示全部楼层
在0.1和0.47电容均做了试验
加上电容后运放响应要稳定些了
