光耦输出问题
3391|7
466576266|  楼主 | 2010-9-3 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图:请问光耦输出集电极和发射极之间胡电容起什么作用?
电路说明如下:
                  1:电阻为3.3K;
                  2:电容为20p;
                  3:集电极输出接485芯片的DI脚;
                  4:所用485芯片为常用芯片MAX485.
谢谢各位的分析与回答!
maychang| | 2010-9-3 12:34 | 只看该作者
TLP521是比较慢的光耦,这个电容放在这里好像什么用都没有。
yzl624358| | 2010-9-3 12:49 | 只看该作者
看不懂加电容有什么作用
gaohq| | 2010-9-3 13:32 | 只看该作者
哈哈,减速。
tjzyh| | 2010-9-3 13:36 | 只看该作者
20PF?
466576266|  楼主 | 2010-9-3 15:19 | 只看该作者
如果将光耦换成TLP181呢?电容又有什么作用吗?
prettyboylxj| | 2010-12-8 11:21 | 只看该作者
同意2楼
zhaohe2001| | 2010-12-8 11:38 | 只看该作者
这个电容对EMC有好处。
因为光耦输入输出之间存在寄生电容,对于高频信号并不是隔离的,在集电极并一个电容就是把高频干扰旁路掉
个人签名:目向星辰  脚踏实地
