程序烧不到单片机
4853|23
 楼主| gongche 发表于 2010-9-3 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以烧到烧写器中,但怎么写不到单片机了啊?
chenho 发表于 2010-9-3 14:38 | 显示全部楼层
提示什么错误?
 楼主| gongche 发表于 2010-9-3 14:41 | 显示全部楼层
没有提示
chenho 发表于 2010-9-3 14:49 | 显示全部楼层
晕,你用的是什么啊?
 楼主| gongche 发表于 2010-9-3 14:52 | 显示全部楼层
用PRO-03烧写器烧的,从电脑可以烧到PRO-03烧写器上,但从PRO-03烧写器上烧不到单片机上
用软仿真生成的OBJ 文件可以烧写吧
chenho 发表于 2010-9-3 14:58 | 显示全部楼层
用软仿真生成的OBJ 文件可以烧写吧
可以
chenho 发表于 2010-9-3 14:59 | 显示全部楼层
我现在不明白你怎么知道没烧进去?
 楼主| gongche 发表于 2010-9-3 15:10 | 显示全部楼层
有烧写指示灯Busy和OK,烧写时两个指示灯都不亮
huwr 发表于 2010-9-3 15:10 | 显示全部楼层
估计和你的选项设置有关
 楼主| gongche 发表于 2010-9-3 15:23 | 显示全部楼层
应该是没错的
chenho 发表于 2010-9-3 15:24 | 显示全部楼层
先打开PRO03,选择正确的芯片,然后调入要烧写的OBJ文件,接着选择好正确的OPTION,将BLANK,PROGMRAM,VERIFY沟选上,最后点"RUN"进行烧写
 楼主| gongche 发表于 2010-9-3 15:43 | 显示全部楼层
你说的这些我都注意了都选了,可就是不行
chenho 发表于 2010-9-3 15:47 | 显示全部楼层
PRO03上的电源及USB指示灯是否正常亮的?
 楼主| gongche 发表于 2010-9-3 15:47 | 显示全部楼层
chenho 发表于 2010-9-3 16:00 | 显示全部楼层
RUN后,PRO03界面有什么显示,是否有错误提示?
 楼主| gongche 发表于 2010-9-3 16:01 | 显示全部楼层
没有什么错误提示
是不是我生成的OBJ文件不对啊?
huanghuac 发表于 2010-9-3 16:05 | 显示全部楼层
估计芯片是工程样品,内部没有批号信息,PRO03烧写时要检查批号信息
 楼主| gongche 发表于 2010-9-3 16:08 | 显示全部楼层
哦,我再看看吧,多谢了
