LM331的线性度问题
4626|10
 楼主| 晓文88 发表于 2010-9-3 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM331,输入0~3V,发现输出频率的线性度不好。
0.5V/618Hz
1V/1204Hz
1.5V/1746Hz
2V/2250Hz
2.5V/2693Hz
3V/3074Hz
SM5964,22.1184M晶振,T2作计数器,T0中断每0.5S采集一次计数值。
哪位知道,这LM331的线性度与哪些有关。
xxdcq 发表于 2010-9-3 17:03 | 显示全部楼层
与外围电路参数有关
我以前用的LM331N
在0--3V线性稍微差些
3--5V比较好
tyw 发表于 2010-9-3 17:16 | 显示全部楼层
LM331线牲度可达0.01%,你的怎么会这样
上图吧,看看外围怎么处理了
另: 先用频率计来测频,排除其他因素
 楼主| 晓文88 发表于 2010-9-3 17:32 | 显示全部楼层
传了个图片的压缩文件
tyw 发表于 2010-9-3 17:33 | 显示全部楼层
先点"高级回复"上传
 楼主| 晓文88 发表于 2010-9-3 17:40 | 显示全部楼层
图中R6接信号电压0~5V,U2-3脚是输出,通过光耦接到SM5964的1脚(T2的计数输入端)。
tyw 发表于 2010-9-3 17:42 | 显示全部楼层
对照一下范例参数
 楼主| 晓文88 发表于 2010-9-3 17:45 | 显示全部楼层
我没有频率计,用VC9808的万用表频率档,测得的频率与单片机显示的基本相同。
tyw 发表于 2010-9-3 18:09 | 显示全部楼层
对照一下范例参数
把光耦拉掉,直接测输出频率试一下
http://www.cnieee.com/control/mater/2009-11-13/3198.html
电路中的47Ω 电阻对确保电路线性失真度小于0.03% 是十分必须的。
 楼主| 晓文88 发表于 2010-9-3 19:06 | 显示全部楼层
谢谢。我再分析下。
SDUST000 发表于 2017-10-13 21:40 | 显示全部楼层
