正在做nRF905的样板,QFN的封装手工焊接比较困难。用锡膏+936烙铁+细烙铁头 失败! 再尝试:先在焊盘上涂锡膏再用850热风枪吹效果也不是很理想,热风枪的温度设定在300左右,可锡膏要很长时间才溶化,担心长时间加热芯片损坏。如果要锡膏快速溶化,风枪的温度至少要设定在500左右才可以,这样加热,短时间内nRF905可以承受吗?或者有其他好的手工焊接905的好办法, 请大家赐教!<br /><br />我的850风枪不带温度显示的,好像这种风枪的设定温度不与实际温度不符啊?设定到320以上才可以溶锡。  郁闷中。。。 |
