[ZLG-ARM] LPC1114的I2C问题
3925|8
 楼主| lxttian 发表于 2010-9-3 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠:LPC1114的工作电压是3.3V 我有个CH455工作电压是5V 他俩能直接连起来吗? 如果硬件的I2C不行,软件模拟的呢?
hotpower 发表于 2010-9-3 22:23 | 显示全部楼层
软件模拟和硬件模块结果应该是一样的。lpc1114的io应该承受5v,没做过此实验,感觉要加限流电阻,上拉电阻应该靠近3v侧。注意两个电阻会形成分压关系。
machunshui 发表于 2010-9-4 09:13 | 显示全部楼层
主要要看两者的高低电平门限是否相符。
实在不行加一个小功率MOS管电平转换一下
 楼主| lxttian 发表于 2010-9-7 10:20 | 显示全部楼层
3# machunshui 门限应该是没问题的
 楼主| lxttian 发表于 2010-9-7 10:21 | 显示全部楼层
2# hotpower 如果软件模拟的话肯定可以承受5V电压了,似乎逻辑上跟严密一点。。。
huzixian 发表于 2010-10-31 15:04 | 显示全部楼层
肯定不行,这个东西会造成逻辑混乱的!
ji_dan 发表于 2010-11-2 20:16 | 显示全部楼层
最好进行电平转换,否则即使能工作也可能不稳定!
xwj 发表于 2010-11-2 21:39 | 显示全部楼层
可以的。
vivisa 发表于 2010-11-30 17:10 | 显示全部楼层
我为高分狂。可以
