HID速度怎么样
8226|4
swx2010|  楼主 | 2010-9-3 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HID的传输速度能有多高?我现在试了个全速的HID,每秒发100个包,每包32字节,发完100包,发现设备端真正能处理完的居然只有46包,初学USB,应该是自己哪边没有处理好,希望能有热心人帮忙
lxyppc| | 2010-9-3 22:05 | 只看该作者
理论上是每秒1000包,每包64Byte
100包32字节对全速来说是绰绰有余,处理不完只能说明瓶颈在处理过程而不是传输过程
swx2010|  楼主 | 2010-9-4 10:18 | 只看该作者
2# lxyppc
处理函数段是不是应该放在中断服务里呢,现在放在主程序的循环中
yan2005| | 2010-9-10 09:10 | 只看该作者
只要保证设备能尽快地从FIFO中把数据读出来就可以了。
如果是一边从FIFO中读数据,一边处理读出来的数据。那么要保证读得快,处理得也快。读有条件的话可以考虑用DMA。
swx2010|  楼主 | 2010-9-11 09:31 | 只看该作者
4# yan2005
恩,是的,我的问题就是设备没有及时处理完接收到的数据
