红外发射问题,请大虾些指点一下
3158|11
 楼主| fuhai 发表于 2010-9-3 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟做了一个红外反射电路,但是没有工作,请大虾些指点一下,红外发光二极管两端电压只有1v,是不是放大倍数不够啊?
chunyang 发表于 2010-9-3 23:08 | 显示全部楼层
电路设计不妥,如果MCU是51的话,最好用PNP管驱动,一个管子就可以了。
maychang 发表于 2010-9-3 23:25 | 显示全部楼层
红外管正常工作时压降就是1V,或者1V多一点点。
zc3909 发表于 2010-9-4 09:05 | 显示全部楼层
参数不对
hefeng84928 发表于 2010-9-4 09:11 | 显示全部楼层
你加的电压时多少呢?
 楼主| fuhai 发表于 2010-9-4 09:22 | 显示全部楼层
加的电压是5v
zhpu 发表于 2010-9-4 18:58 | 显示全部楼层
一、你的输入和发射状态反相,不知是否符合你的要求?
二、电阻R3改为1~5.1欧姆!
yuyi21ic 发表于 2010-9-4 19:28 | 显示全部楼层
R4改小点,R2改大点试试!
xiaowai 发表于 2010-9-4 21:56 | 显示全部楼层
我怎么觉得R1 10K 就大了点啊
是不是应该换成1K的 更安全 呵呵
ljhtj 发表于 2010-9-5 10:17 | 显示全部楼层
电路应该能工作,你用的单片机输出有没有上拉(P34高电平到不到5v)
shgxx015 发表于 2010-9-8 10:56 | 显示全部楼层
晕,饱和了怎么工作啊,你自己算一下啊[(5-0.7)/1360]*510*放大系数早就大于5V了,
gaochenlin5566 发表于 2010-10-17 12:05 | 显示全部楼层
前面没必要加反相,而且电路参数也不对!发射功率不够
