请教MOS管驱动电路?
7786|31
 楼主| ccsd 发表于 2010-9-4 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下MOS管的驱动问题,我需要用MOS管来控制大功率LED灯的亮度,电源为12V直流电。不知道在设计MOS管驱动电路的时候需要注意哪些问题?查找了很多相关资料,有很多参考电路,附图就是其中之一,请大家帮我看看这个电路好不好?好在什么地方?
我打算用IRF3205,电流在5A以内,请高手指点怎么设计驱动比较合适?可靠性一定要好
还有就是一般用多大频率的PWM控制信号比较合适,应该不需要太大吧?
谢谢大家指点!
gaohq 发表于 2010-9-4 16:51 | 显示全部楼层
很累赘的。
maychang 发表于 2010-9-4 19:04 | 显示全部楼层
前级使用了一支NPN管,后级用互补推挽跟随器好啦。
门极到地的电阻100欧姆,太小了,要耗相当功率的。
 楼主| ccsd 发表于 2010-9-4 19:05 | 显示全部楼层
很累赘的。
请问老师怎么样做简洁一些,而且很稳定?
 楼主| ccsd 发表于 2010-9-4 19:09 | 显示全部楼层
恩,有道理,那具体怎么做呢?附图中的那些设计是不是为了让三极管可靠工作在饱和和截止状态呀? 3# maychang
 楼主| ccsd 发表于 2010-9-4 19:12 | 显示全部楼层
哦,门级到地的电阻是100K,这样就不会很耗功率了吧 3# maychang
superfirst2010 发表于 2010-9-4 19:39 | 显示全部楼层
学习一下
yuyi21ic 发表于 2010-9-4 19:53 | 显示全部楼层
没看懂,感觉复杂化了。坐等高人!!!
xiaowai 发表于 2010-9-4 21:24 | 显示全部楼层
我怎么觉得一个三极管+一个场效应管就可以实现楼主的功能了
为什么要这么多
maychang 发表于 2010-9-4 21:59 | 显示全部楼层
6楼:
100k电阻当然耗散功率很小。不过,电阻值也没有必要这么大,几千欧姆即可。
gaohq 发表于 2010-9-5 07:57 | 显示全部楼层
gaohq 发表于 2010-9-5 07:59 | 显示全部楼层
补充,在上图那个PNP的E极接BAT+
 楼主| ccsd 发表于 2010-9-5 10:08 | 显示全部楼层
谢谢高老师,那我想知道去掉红框里的以后,对性能有何影响。因为这个电路是一个应用到产品了的,人家搞这么复杂应该有点理由的,估计是为了可靠性,但我阅历不够,不知道怎么分析,还请老师赐教! 11# gaohq
gaohq 发表于 2010-9-5 12:57 | 显示全部楼层
不知你的 BAT+究竟是多少,也不知你用的是什么型号的MOSFET,估计原作者那样设计是因为BAT+ 超过了MOSFET的门极最大电压值。
我一菜鸟,别叫我老师,别玷污了这个称呼。
 楼主| ccsd 发表于 2010-9-6 09:00 | 显示全部楼层
恩,您说得对,BAT+是设计了既可以接12V直流也可以接24V直流电的,而MOS管用的是IRF3205,这个门电压VGS最大是20V,所以需要作一点小小的处理。只是图中的IN4148那一部分的工作原理怎么分析呀? 14# gaohq
gaohq 发表于 2010-9-6 10:41 | 显示全部楼层
没有元件标号,讲起来很麻烦的,你先把你楼主位的图更改下标上标号吧。
titiyun 发表于 2010-9-6 11:31 | 显示全部楼层
15# IN4148这部分是为了加快开关速度,减小开关损耗
hpzax 发表于 2010-9-6 13:37 | 显示全部楼层
很累赘的。
 楼主| ccsd 发表于 2010-9-6 20:56 | 显示全部楼层
请教一下,这个图比上面的图精简多了,但这个电路能实现可靠开关MOS管么?(开关频率不高,在1K左右)电流在5A以内
gaohq 发表于 2010-9-6 23:39 | 显示全部楼层
最好还是把原图二极管和三极管哪部分加上。
