找个上海焊接的地方,钢网已做好
2882|11
 楼主| Simon21ic 发表于 2010-9-4 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一批做的良品率只有80%不到,所以想换一家焊接的地方试试。
小小批量100套。。。。。。正反面都有器件,贴片为主。。。
计划是9月中旬准备好材料,主要还是等PCB。
QQ: 4720020,注明:上海焊接
有效期:1周
板子正面:
板子反面:
lou0908 发表于 2010-9-5 22:30 | 显示全部楼层
你这个板子是不是做仿真器用的?有相关中文介绍吗?
 楼主| Simon21ic 发表于 2010-9-6 00:08 | 显示全部楼层
只是要找工厂焊接,应该不需要中文资料的
有工艺文件就可以了
acute1110 发表于 2010-9-6 15:26 | 显示全部楼层
你在上海那里,我可以帮你推荐一两个
 楼主| Simon21ic 发表于 2010-9-6 16:01 | 显示全部楼层
在上海的话,那里都可以,最好能在赛格
liuyu305 发表于 2010-9-6 17:23 | 显示全部楼层
你的板子点数不多,量又少,当然只能找小的厂了,小厂工艺和质量又不怎么稳定,相对的良率就下来了
不过你这个板子很简单的,80%的良率有点说不过去。
你的板子应该是拼板制作吧?要是单板,生产就不方便了,你那边排针只能手工焊接,USB座子,只能手工放
小点的厂,一般不收工程费,不过稍微大点的,都会要的,
要是你愿意出工程费,可以联系我
sszxxm 发表于 2010-9-6 20:14 | 显示全部楼层
加工最怕量小了.......都没人理睬。
钱工的板子小又密,量不大,还真是头大,手工焊接又不可靠,呵呵。
所以我做设计的时候,尽量用大个的贴片,SOP16.28之类比TSSOP20,TQFP48的容易得多,出故障的概率低N多。
这类厂在漕河泾开发区有几家,我曾经联系过,你可以上阿里巴巴搜索下,STM加工。总之有量就好商量,没量...................唉!
 楼主| Simon21ic 发表于 2010-9-6 23:59 | 显示全部楼层
呵呵,实在不行就在以前的地方生产咯。。。。。
找还是找得到的
还好基本不是在国内销售,对成本不是非常敏感。
即使80%的良品率,偶这里请个工人处理一下,无非就是补焊补焊,也就一天而已,不会增加多少成本。补焊之后,基本上可以到近100%的良品率。
acute1110 发表于 2010-9-7 15:35 | 显示全部楼层
其实你找个人也能完成,一天给他200元足够了
liuyu305 发表于 2010-9-7 19:45 | 显示全部楼层
那楼主这样的想法的话,就没必要找了,上海很多小的加工厂都差不多的。
 楼主| Simon21ic 发表于 2010-9-7 21:50 | 显示全部楼层
恩,还是用以前的地方吧,万一要收偶10w的工程费,那就相当8划算了。。。。。。
对于以前的地方,偶逼近也算是老客户了。。。
liuyu305 发表于 2010-9-8 15:42 | 显示全部楼层
工程费没那么多的,最多也就1,2K
个人签名:www.versaloon.com --- under construction
266
