两个运放搭接放大电路的问题
9099|30
英雄无敌六 发表于 2010-9-6 14:13 | 显示全部楼层
R1-R4电阻太小,运放输出大电流时达到平衡的时间受影响。起码第二级运放的阻值要加大十倍。第一级的阻值要看输入的信号源的阻值,R1并R2==信号源输出阻抗。
mmax 发表于 2010-9-6 15:06 | 显示全部楼层
20# sxdxy
呵呵,我的分析都是基于:第一级运放的闭环输出阻抗在10欧姆左右(10MHz的时候)。
然后第二级运放输出会影响到第一级的输出(R4/R3和10欧姆分压),进而影响第一级的反馈。
如果把R3/R4变大一些,这个影响就会变小,呵呵。。
sxdxy 发表于 2010-9-6 15:23 | 显示全部楼层
20# sxdxy
如果把R3/R4变大一些,这个影 ...
这个不会的,因为R3右端是虚地。另外你的第一级输出阻抗10ohm怎么算出来的?
mmax 发表于 2010-9-6 15:36 | 显示全部楼层
具体参数都是我感性认为的参数 :(
因为实在没有办法分析为什么有大反馈环了,呵呵~
sxdxy 发表于 2010-9-6 16:14 | 显示全部楼层
具体参数都是我感性认为的参数 :(
没有大反馈环路。我看了下AD8001的Datasheet,这个根本不是普通的运放,是一个电流反馈放大器。楼主自己不仔细看Datasheet,瞎捣鼓,然后我们干操心。
LZ自己看Datasheet去
livy@nuaa 发表于 2011-7-31 16:54 | 显示全部楼层
有可能是阻抗匹配问题
senking 发表于 2011-8-1 11:01 | 显示全部楼层
楼主在两级之间加跟随器,注意带宽要匹配,我也在做放大器,用的也是ADI公司的芯片,我试过了就是阻抗匹配问题,电流型的运放输入输出阻抗都不大
xiaobojiayou 发表于 2011-8-15 07:28 | 显示全部楼层
xiaobojiayou 发表于 2011-8-15 07:31 | 显示全部楼层
请问你运放做的怎么样了 ,最近我也在做这个,也是这种情况单个好使级联就震荡,我也试过中间加跟随,可是那样带宽就降低了
yoyo_ihep 发表于 2011-8-15 07:47 | 显示全部楼层
既然实际的电路已经搭建好了,那么慢慢的找原因。
首先现在几乎每个运放都需要使用旁路电容的,建议使用0.01u,当然也可以用0.1u;
模拟电路的震荡,我一般用逐次检查的办法,拿示波器,对每个输出检查。比如,你可以先断开c3,直接检查第一级,看6号脚是否出现震荡。如果还震荡,短路c1,看是否依然震荡。如果还震荡。改变r1
或者r2的值,也就是改变放大倍数,如果还震荡,说明芯片问题。
如果第一级没问题,在接上c3,依然采用上面的办法,如果发现c3输出处就有震荡,那么说明后面的电路影响了前面一级,这个时候你就要小心了。但是依然是采取逐次检测调节的办法,如果实在无法消除震荡,只能减少震荡,或者换用别的芯片。8000,8004,8056我都是用过,没有出现楼主的情况,可以试试。
兴隆 发表于 2011-8-15 08:16 | 显示全部楼层
这个理论分析没用,我用双运放,做视频放大,2级,以前好用,后来做板,改了走线觉得更好,就做了500片,回来也没实验,觉得没问题,就生产了100片:------结果自激震荡,没办法,又用原来的图纸重做。
    损失啊,现在那100个焊好的板子,还躺在纸箱里。
