这个电路LED老坏?
3494|11
 楼主| Hezhiqiang 发表于 2010-9-5 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个负载过载指示电路,当马达正常运转绿灯亮,当电流过大,指示红灯亮,现在是绿灯很容易就坏掉,1%比例(因为红灯是过载指示,所以一般很难发现),是不是电路的问题。且这种灯用到别的电路中不会有这样的不良!LED如果焊接时温度对它造成伤害,但又没有完全坏,会不会工作一段时间就坏啦!
chaly579 发表于 2010-9-5 09:29 | 显示全部楼层
将R12调得稍微大点试试看
ocon 发表于 2010-9-5 10:15 | 显示全部楼层
电路没有问题,20K的限流电阻够大的了,绿LED电流还不到一个毫安,只能是别的原因,比如元件质量问题。
Galway-Zhang 发表于 2010-9-6 11:03 | 显示全部楼层
可以直接把860R的电阻改成3K并在绿灯身上.这样的话.
15V经20K与3K分压.绿灯上的电压1.95V
适当再调整一下下拉电阻..
这样应该发生损坏的机率会更低了..还有是否是因为生产工艺问题引起呢?
温度高.静电可能几率小点
efen 发表于 2010-9-6 11:18 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2010-9-6 11:37 | 显示全部楼层
应该是设计错误,有可能是被击穿了
Galway-Zhang 发表于 2010-9-6 12:06 | 显示全部楼层
6# ayb_ice
想听听您的意见!
来学习下.
ayb_ice 发表于 2010-9-6 13:19 | 显示全部楼层
理由很简单,绿灯已经串了个20K的电阻,不可能会因为电流大损坏
那么只有可能是器件本身的问题或设计错误
但不知道你的输入到底是个什么样的信号,不好分析
hotpower 发表于 2010-9-6 13:28 | 显示全部楼层
在led上并一个续流二级管试试
acute1110 发表于 2010-9-6 14:12 | 显示全部楼层
电流不大损坏的情况,查查是否耐压不够
ocon 发表于 2010-9-6 14:32 | 显示全部楼层
也有可能是机械应力损坏,跟LED的安装方式有关。
Galway-Zhang 发表于 2010-9-11 14:03 | 显示全部楼层
不排除机械受力.
也不排除瞬间电压损坏
.可以排除电流问题.
个人签名:学无止境,自学成材
