0Ω磁珠是什么概念?
5908|21
 楼主| simbar0665 发表于 2010-9-6 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
heleixue 发表于 2010-9-6 10:03 | 显示全部楼层
就是个电感:lol
hpzax 发表于 2010-9-6 10:29 | 显示全部楼层
是个电感
 楼主| simbar0665 发表于 2010-9-6 14:55 | 显示全部楼层
磁珠跟电感是有区别的。磁珠线圈缠绕好像只有半圈,对于高频信号是个功耗器件,电感能实现能量转换。
磁珠的阻抗只会在高频时体现出来,购买的磁珠都有频率阻抗标曲线对照表。在多少频率时阻抗是多少。
但0Ω磁珠就不知道怎么讲了。低频时磁珠的阻抗都是0Ω。
微风 发表于 2010-9-6 20:10 | 显示全部楼层
真没见过
jjxpeng 发表于 2010-9-6 20:31 | 显示全部楼层
0欧姆电阻+磁珠=0欧姆磁珠;P
iC921 发表于 2010-9-6 21:18 | 显示全部楼层
同意楼上,意即直流电阻为零
danpianjizui 发表于 2010-9-6 21:28 | 显示全部楼层
听老师说 磁珠其实就相当于是个电感
质量为M的 发表于 2010-9-7 08:39 | 显示全部楼层
有时候相当,原理都不一样的,不能完全等同
tlahanbing 发表于 2010-9-7 09:26 | 显示全部楼层
我认为是在正常情况下当导线用,遇到高频信号时,对其产生阻抗
9714954 发表于 2010-9-7 13:50 | 显示全部楼层
滤高频谐波,模拟地和数字地之间,电源要求高的输入滤纹波
zhangmingfu 发表于 2010-9-10 12:53 | 显示全部楼层
磁珠低频时等效于0欧电阻,高频时阻抗较大。
caiys 发表于 2010-9-10 15:52 | 显示全部楼层
不能单说0欧姆磁珠,磁珠是在某一频率时测量的阻抗,如,在100MHz时,磁珠的阻抗为0欧姆。
 楼主| simbar0665 发表于 2010-9-11 09:52 | 显示全部楼层
那这个0欧姆的磁珠到底有什么用呢
cqh250551610 发表于 2010-9-11 11:35 | 显示全部楼层
这种磁偶用过几次,都是用在高频电路上的,起到抗干扰的作用
xiaoaihua 发表于 2010-9-11 14:33 | 显示全部楼层
不要想那么复杂,用最简单的知识想,就对了~~
quanzou 发表于 2010-9-12 18:24 | 显示全部楼层
这种说法是错误的.说磁珠是不能直接讲直流电阻值的.LZ应该是明白的.偶不明白为何还在这里发问?
qbshi23 发表于 2010-9-12 22:05 | 显示全部楼层
那0ohm电阻可以代替0ohm磁珠吗?
 楼主| simbar0665 发表于 2011-6-20 15:57 | 显示全部楼层
18# qbshi23
去年去购买磁珠,买了需要的几种,都是标称在多少频率多少阻抗。那家店老板还给我看了种0R的磁珠。标称值就是0R。也没标频率。很奇怪
woshixinshou 发表于 2011-6-20 18:17 | 显示全部楼层
奇怪。
