GND的问题
2979|6
lxh2010|  楼主 | 2010-9-6 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电路分为 模拟电路 和 数字电路两部分,
模拟电路利用线性电源供电,数字电路用开关电源供电。
模拟地与数字地用0欧电阻单点连接。
现用万用表测量模拟地与数字地之间的电压,可以测出20mV左右的压差,且在缓慢的变化。
请问,怎样才能消除这个压差,或者让压差始终稳定也可以?
HWM| | 2010-9-6 18:22 | 只看该作者
两地连接过于“狭窄”(仅采用一个0欧电阻)。
有一种说法“地应该单点连接”,这没错,但连接必须有效,也即必须保证其“畅通”(其意是阻抗非常小)。
zjp8683463| | 2010-9-6 19:22 | 只看该作者
你的0欧姆电阻不是0,用电阻腿看看
chunyang| | 2010-9-6 22:18 | 只看该作者
除非电流足够小,否则不能用0欧电阻,直接PCB覆铜连接即可。
lxh2010|  楼主 | 2010-9-7 08:45 | 只看该作者
哦,我的数字部分的电流是有点大,驱动了一个制冷片。
但是PCB覆铜连接会把开关电源的噪声直接带入模拟电路,模拟电路不能容忍这样的噪声,这个怎么处理呀?
airwill| | 2010-9-7 12:51 | 只看该作者
如果单点连接, 正电源没耦合, 开关电源的噪声不会带入模拟电路.
另外, 0欧电阻虽然有几十毫欧姆以上的电阻, 但是只要没有电流耦合, 那么这电阻上也不该有电压差.
所以还得检查两个电源是否有相串的电流呢?
lxh2010|  楼主 | 2010-9-9 12:02 | 只看该作者
有1个传感器输出的电压信号有耦合,就是模拟电路有一个传感器信号输出到数字电路这边。
