突然想到的,请教这样能传信号吗?谢谢
2442|12
cgkdxx|  楼主 | 2010-9-6 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iC921| | 2010-9-6 21:15 | 只看该作者
理论上应该可以
3.3V| | 2010-9-6 21:20 | 只看该作者
线性光耦
cgkdxx|  楼主 | 2010-9-6 21:40 | 只看该作者
就用普通的,想用181 521 817这类东西
chunyang| | 2010-9-6 22:12 | 只看该作者
信号过于微弱,应该先进行缓冲放大,楼主电路的增益怕是不够。
chunyang| | 2010-9-6 22:14 | 只看该作者
而且反馈量也怕是不稳定。
cgkdxx|  楼主 | 2010-9-7 08:14 | 只看该作者
前级是要适当放大一点,光耦的反馈怎么样?我也是担心一致性  谢谢
李冬发| | 2010-9-7 08:57 | 只看该作者
还是用专用的电路吧,这种电路经实物验证不可用。
cgkdxx|  楼主 | 2010-9-7 12:22 | 只看该作者
7840很贵的啊 想来想去,有这么个馊主意,呵呵
airwill| | 2010-9-7 12:45 | 只看该作者
没有办法实现线性关系, 如果用线性光藕, 加上合适的运放, 调试得好, 是能够实现的.
只是批量生产的调试工作量, 可能比较可观了
mxh0506| | 2010-9-7 15:18 | 只看该作者
光耦在反馈回路里,应该可以在很大程度上削弱它的非线性影响吧?
李冬发| | 2010-9-8 02:39 | 只看该作者
LS,因器件的离散性,温漂怎么解决?!
cgkdxx|  楼主 | 2011-2-24 08:44 | 只看该作者
0-5V,可以传不?用MCP6002
