〖新手的启迪〗7805的一次简单调试经历
3474|6
 楼主| iC921 发表于 2010-9-6 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几日,给一位同事的MP3玩噪声。
过程是这样的:他一个800mA的12V→5V开关直流变换器接车载音响,有接近1秒的克呖噪声,要求我帮忙消除。
开始,他对照检查电脑接口的电流试机,没有问题,可是,一到车上试就有问题。
没有经验,我提议做一块7805降压看看,完事后接上去,好了!但是有一个问题:假负载100Ω太大,7805比较热,我改试200Ω减小一些,结果又出现了轻微的“克呖声”,没办法,最后是这样处理的:将100Ω假负载120Ω,噪声没了,发热程度也能接受,由于那位仁兄不象我要求严格,事情到此结束。
现在留下两个问题给新手们分析:
1 为什么假负载小了就容易出现噪声?
2 如果原来的电源增加一个假负载,能否消除噪声?(这个答案我也不知道,我设法找机会验证)
zjswuyunbo 发表于 2010-9-7 12:19 | 显示全部楼层
新手?不像
a158209266 发表于 2010-9-7 15:23 | 显示全部楼层
是不是你的滤波不行啊。搞一个电感电容滤波看一下 http://www.gladsum.com/
 楼主| iC921 发表于 2010-9-7 21:47 | 显示全部楼层
依我看应该不是滤波问题。详见主帖中所说的电路变化已经包括全部,没有另外的变化了。
程序匠人 发表于 2010-9-8 16:51 | 显示全部楼层
“克呖噪声”是什么东东?
 楼主| iC921 发表于 2010-9-8 20:51 | 显示全部楼层
你可以自己实验验证一下。我估计不单单是我弄的MP3才有。
形声词我最弊脚了。
我遇到的情况是:假设那个噪声是一个挂钟,那么那个“滴”声和“哒”就是我说的噪声。这个噪音有些象克呖声,屏蔽不好的电脑,在手机来电时也能听到类似声音。
bbyeah 发表于 2010-9-10 01:58 | 显示全部楼层
从7805的结构看,个人认为假负载提高了7805功率管的直流电流,从而提高了这个管子的频率响应
开关电源的不了解
有误请指正
个人签名:■中彩了,不得不跟大家说说 ■人活一辈子,应该好好了解一下中医养生理论
781
