LC并联谐振点如何准确检测.
7219|20
 楼主| xujin22011512 发表于 2010-9-7 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有这样的测试仪器.
如果没有的话.
通过什么方法可以很准确的检测出来.
精度不能超过+-10HZ
我用来测量LC并联谐振点(磁棒天线的揩振点).
请高手帮忙支支招.
谢谢
 楼主| xujin22011512 发表于 2010-9-7 16:48 | 显示全部楼层
急求.在网上都找不到相关的资料.也许是我的键字不对.但就是找不到.请各位大大看到后能帮我.找找.
 楼主| xujin22011512 发表于 2010-9-7 16:49 | 显示全部楼层
有人看到吗.
希望有人帮助.
maychang 发表于 2010-9-7 18:57 | 显示全部楼层
要自动测量可能比较困难。
手动测量,高频信号发生器输出串联无感电阻加到你的并联回路上,测量并联回路两端电压。改变信号发生器频率寻找谐振点,从信号发生器上读出频率或另用频率计读出频率。
不要读电压最高点频率,应该读出电压电压稍下降但相等的两个频率,一个是稍高于谐振点的,另一个是稍低于谐振点的,两个频率取平均。
注意高频电压表输入电容对并联谐振回路的影响,必要时加以修正。
不用很高精度的频率计,很难做到10Hz误差。
 楼主| xujin22011512 发表于 2010-9-8 11:02 | 显示全部楼层
我是说用一种电路或是有否现成的仪器设备.能不能到谐振的时候就输入一个信号告诉我已经处于谐振了.如点亮一只LED.或是输出一个音乐信号等都行.
 楼主| xujin22011512 发表于 2010-9-8 11:03 | 显示全部楼层
顶一下.呵呵.
mic1984 发表于 2010-9-8 22:13 | 显示全部楼层
扫频仪,或者带TG的频谱仪,或者网络分析仪都可以。
 楼主| xujin22011512 发表于 2010-9-15 13:12 | 显示全部楼层
这些都行吗.谢谢.
顶一下.555
再顶一下.网络分析仪行吗?
 楼主| xujin22011512 发表于 2010-9-24 15:53 | 显示全部楼层
没有人看到了吗.有没有简单的电路可以完成?
 楼主| xujin22011512 发表于 2010-9-28 11:06 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2010-9-28 11:10 | 显示全部楼层
几百千赫兹要求准确到10Hz,很难有简单电路。
这是万分之一以上的精度。
88488848 发表于 2011-2-12 07:03 | 显示全部楼层
楼主可以联络我。这方面研究过,并实验过用于产品生产中。信箱:avrdev@qq.com
关于精度不能超过+-10HZ,要保证C器件无温飘。
OverLook 发表于 2011-2-12 08:12 | 显示全部楼层
难。
想看看楼上的方案。
PowerAnts 发表于 2011-2-12 08:23 | 显示全部楼层
这是万分之一以上的精度。
同意张老, 被测对象要放到恒温环境中, 磁棒磁导率的温度系数, 那可是不得了的.
shgxx015 发表于 2011-2-12 08:23 | 显示全部楼层
当然有了,频谱仪是用来做什么的,这个可以抓信号的强度与频率
PowerAnts 发表于 2011-2-12 08:26 | 显示全部楼层
而且, 周围的铁磁性材料, 导电材料都要精确的可以重现, 否则对电感量都会有影响。
大家都到医院化验过吧!化验单上清楚写着:检测数据只对该次样本有效
