[AVR单片机]
请教tl16c554芯片
3544|7
fanjin6789|  楼主 | 2010-9-7 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hotpower| | 2010-9-7 17:51 | 只看该作者
四串口芯片
fanjin6789|  楼主 | 2010-9-8 08:55 | 只看该作者
嗯,它是通过片选控制通道实现的吧
star927| | 2010-9-8 08:57 | 只看该作者
这个应该是通过片选控制通道
hotpower| | 2010-9-9 02:18 | 只看该作者
太贵,不如用stm32等带4串口的芯片
fanjin6789|  楼主 | 2010-9-9 16:08 | 只看该作者
嗯,片选控制通道,它是靠其他单片机对它的寄存器配置写控制字的对吧
fanjin6789|  楼主 | 2010-10-22 10:10 | 只看该作者
你好啊,这个芯片内部有16字节FIFO的缓存器,若同时给四个通道发送49字节,数据是怎么样处理的啊? 4# star927
zuoyou| | 2010-10-22 15:03 | 只看该作者
你可以找下UCSU122/UCSU142芯片,28PIN,SPI主接口,2/4 chnanel  UART,每通道收发各256bytes FIFO,支持数据广播。还内嵌MODBUS RTU/ASCII  Master/Slave 引擎。
像你这种要求,只要把相关要同时发的通道设为广播模式,然后对SPI 接口发[E7][D0][。。][D48]就可以了
