环形铁芯的滤波电感电感怎么计算啊?
5108|14
 楼主| love菲 发表于 2010-9-7 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位谁有环形电感器的电感计算资料啊,谢谢分享
HWM 发表于 2010-9-7 23:14 | 显示全部楼层
μ S N N/ L
其中,μ是磁导率,S是截面积,N是匝数,L是环长。
PowerAnts 发表于 2010-9-7 23:17 | 显示全部楼层
通过尺寸,磁导率及匝数,线径线距本可以精确计算,不过太繁锁。
工程上用电感因数来方便计算,高导磁芯很准确,低导的稍有误差,如果磁导率只有几,那么就不能用了
PowerAnts 发表于 2010-9-7 23:31 | 显示全部楼层
老H在2楼的公式,在高导时成立,因为这种情况,磁环截面积基本可视为有效磁路面积,当磁导率与空气差别不大(比如几),而且匝距较大时,单匝线会有漏磁通产生,磁场不能完全叠加了。所以低导条件要考滤匝距和线径
HWM 发表于 2010-9-7 23:39 | 显示全部楼层
正因为LZ说的是个环,才给个基本的式子,否则这个式子只是教材示意而已。
真要精确计算(特别是叠层绕制),将是非常复杂。不如实测来得干脆。
maychang 发表于 2010-9-7 23:53 | 显示全部楼层
没错,那个计算,还不如实测来得快。
PowerAnts 发表于 2010-9-8 00:49 | 显示全部楼层
还有一个更简单的,AL*N*N
AL是磁环的电感因数,由厂家提供
HWM 发表于 2010-9-8 00:52 | 显示全部楼层
这是厂家帮你算好了,也许是测好了。N^2关系一般基本是符合的。
PowerAnts 发表于 2010-9-8 00:53 | 显示全部楼层
低导的不行,不信你试一下,线圈分开些,就有变化
HWM 发表于 2010-9-8 01:01 | 显示全部楼层
如果有“太多”的磁力线穿过匝间,N^2当然不符。但如果匝间磁场可以忽略则可,那就是“基本符合”的意识。
PowerAnts 发表于 2010-9-8 01:04 | 显示全部楼层
实际上,很多磁环电感,也就两三匝...不了解10楼的条件,那就惨了
PowerAnts 发表于 2010-9-8 01:05 | 显示全部楼层
另外, u也不是常量,跟电流有关系,楼主可找赵修科的《开关电源中的磁性材料》来看。
cooklxq 发表于 2010-9-8 08:36 | 显示全部楼层
有没有详细一点的呢?
这样搞的好乱呢!
mic1984 发表于 2010-9-8 20:54 | 显示全部楼层
7楼说的方法不错,一直这么用,不过似乎只有名厂名牌的才有这参数
 楼主| love菲 发表于 2010-9-9 20:54 | 显示全部楼层
谢谢大家的 捧场 我懂了
