请教一个问题,如何选择开关?
2983|11
 楼主| nwyfxue 发表于 2010-9-8 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正在做一个车载的设备,现在要对点火信号ACC(12V)进行检测,如果检测到ACC后,要将ACC信号传送给主板。
我的思路是:检测到ACC后,用个NMOS管做开关,直接传给主板。
但是,我在用电路板搭出的电路中,发现一个问题nmos太容易击穿了,我怕生产时会出很大问题!
各位有没有什么好的意见?
maychang 发表于 2010-9-8 09:43 | 显示全部楼层
12V还击穿?你没有加任何保护电路吧?
首先判断是由于外部强烈干扰造成击穿,还是焊接过程中造成击穿,然后采取应对措施。
heleixue 发表于 2010-9-8 09:54 | 显示全部楼层
用光耦吧,这玩意放心呵呵
 楼主| nwyfxue 发表于 2010-9-8 10:31 | 显示全部楼层
这是我的电路
应该是焊接过程中击穿的,焊上后,用万用表测DS极,SD极,都是导通的。
甚至我只焊了S极,另两个都空着,都导通了,G极电容有电,短接后还是导通的。
难道MOS这么容易击穿?那岂不是不能用了。
 楼主| nwyfxue 发表于 2010-9-8 10:34 | 显示全部楼层
车上的电源有时侯脉冲能到几十V,光耦能行吗?
ljhtj 发表于 2010-9-8 11:00 | 显示全部楼层
有电阻限制光藕的电流就行,光藕的导通电压只有1。7v左右
 楼主| nwyfxue 发表于 2010-9-8 11:11 | 显示全部楼层
你的理解和我说的不太一样。要用光耦的话,控制端是用单片机进行的,输出端要当开关用,把12V电源直接接给主板。
chunyang 发表于 2010-9-8 11:58 | 显示全部楼层
可以用TVS来做保护。
 楼主| nwyfxue 发表于 2010-9-8 12:57 | 显示全部楼层
常用的TVS,好买到的有哪些?
 楼主| nwyfxue 发表于 2010-9-8 17:12 | 显示全部楼层
哪位给指点一下。
 楼主| nwyfxue 发表于 2010-9-9 14:41 | 显示全部楼层
我很郁闷,为什么mos焊上一个,高电平不导通。焊下来一测,DS开路。是不是都击穿了?这样我没法用啊!
C_STUDY 发表于 2010-9-9 14:50 | 显示全部楼层
有12V的TVS管
