34063+变压器没输出问题请教
3695|12
 楼主| qjf13 发表于 2010-9-8 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用了34063+变压器做一个升压电路如下所示
变压器次级没有输出
测得初级1、3端都是12v
找了很久也没找到原因,是不是变压器坏了
maychang 发表于 2010-9-8 10:49 | 显示全部楼层
变压器次级整流输出电压未加到芯片上,因两部分不共地。
ljhtj 发表于 2010-9-8 10:50 | 显示全部楼层
34063没有工作,或者变压器线圈的匝数、电感值不对,损坏34063。
 楼主| qjf13 发表于 2010-9-8 10:55 | 显示全部楼层
不好意思 上面的图是画错的 下面这个是现在用的
以前实验都成功过
 楼主| qjf13 发表于 2010-9-8 14:49 | 显示全部楼层
测量了一下,刚开始34063的3脚产生锯齿波,变压器初级的1、3脚都为12VDC
不久后34063严重发热并烧坏,3脚无输出,变压器初级的1、3脚为12VDC
变压器初级24匝,次级400匝
大伙帮我看看是什么原因
谢谢啦!
maychang 发表于 2010-9-8 14:56 | 显示全部楼层
34063并非为使用变压器输出而设计。
楼主在4楼的图,是反激电路。反激电路必须有吸收变压器漏感储能的电路,此图没有。这就是烧芯片的原因。
 楼主| qjf13 发表于 2010-9-8 15:08 | 显示全部楼层
我是从这里参考的,我以为直接引用就可以了呢
还有如果添加吸收变压器漏感储能的电路用什么好呢
maychang 老爷子,希望不吝赐教
 楼主| qjf13 发表于 2010-9-8 15:12 | 显示全部楼层
不过有的师傅说在8和1脚之间加个220电阻就行了
不知道这样加是什么道理,行不行得通?
maychang 发表于 2010-9-8 15:21 | 显示全部楼层
8脚和1脚之间应该有个电阻的,因2脚接地,这个电阻用于对芯片内复合管的驱动管限流。
 楼主| qjf13 发表于 2010-9-8 15:32 | 显示全部楼层
谢谢老爷子!
您说的加个吸收变压器漏感储能的电路
那是不是在变压器初级的1脚与地之间加个双向的TVS管就可以了呢
maychang 发表于 2010-9-8 15:40 | 显示全部楼层
可以用TVS,也可以用RCD(电阻电容二极管)电路。
 楼主| qjf13 发表于 2010-9-8 17:17 | 显示全部楼层
我感觉是不是变压器已经饱和了?
maychang 发表于 2010-9-8 17:39 | 显示全部楼层
12楼:
变压器是否已经饱和,不大好说,要看电流波形才可以判断。
不过,变压器饱和也是可能烧芯片的。
