请教TTL3.3V与CMOS5V电平有合适的IC转换吗?谢谢!
1114|6
 楼主| shadow1123 发表于 2017-8-14 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Wattle_He 发表于 2017-8-14 09:35 来自手机 | 显示全部楼层
74施密特触发器
yanwen217 发表于 2017-8-14 13:30 | 显示全部楼层
如果是单向通信,有一类74逻辑器件是可以的;如果是双向的,有电平转换芯片,当然也可以用三极管场效应管做;看通信速度,速度高 的话就用专用的集成芯片。
 楼主| shadow1123 发表于 2017-8-14 14:16 | 显示全部楼层
如果是单向通信,有一类74逻辑器件是可以的;如果是双向的,有电平转换芯片,当然也可以用三极管场效应管做 ...
双向的电平转换芯片有推荐的吗?  用管子搭有无实例?  谢谢!
zhumeijiao 发表于 2017-8-14 14:51 | 显示全部楼层
双向电平转换芯片74ALVC164245
yanwen217 发表于 2017-8-14 15:55 | 显示全部楼层
TXS0102/0104/0108,SGM4553/4564/4568,都是自动双向的电平转换芯片。
用管子搭建适合于单路或者两路,再多了很麻烦,电路网上找吧,很多。
chunyang 发表于 2017-8-14 15:55 | 显示全部楼层
有,既有专门的电平转换芯片,也有兼容的逻辑电路,更能根据电路及器件的特性和参数灵活处理。当然,这需要建立在足够的知识掌握基础上。
