[产品供应]
U盘被不小心格式化了里面的文件怎么恢复
436|0
存在的|  楼主 | 2017-8-14 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我们在使用U盘的时候,肯定都会遇到U盘被格式化的现象,如果我们U盘里有许多的重要的文件,那么U盘格式化会给我们带来非常大的麻烦,那么我们应该怎么将U盘里的文件恢复?U盘格式化以后还能恢复数据吗?通过这篇**,我就来告诉大家如何恢复我们U盘里的文件。
  想要将U盘里格式化的文件恢复,我们可以使用easyrecovery数据恢复软件进行恢复,这款软件是一款强大的数据恢复软件,利用这款软件我们可以最大程度的恢复U盘里格式化的文件,以下就是使用easyrecovery数据恢复软件恢复格式化文件的操作流程。
  1、首先下载安装easyrecovery数据恢复软件,然后运行。
  2、将U盘连接到电脑上,打开easyrecovery数据恢复软件,点击界面的U盘手机相机卡恢复按钮。
  3、点击需要恢复的数据的U盘,然后点击下一步,开始对U盘的扫描恢复。
  4、接下来就是软件对U盘的扫描了,在这里我们只要等待软件扫描完成即可,如果想要恢复的文件已经被扫描出来,只要点击中断扫描就行了。
  5、然后在软件所扫描出的文件中找出自己想要恢复的文件,如果忘记文件名称,也可以预览文件,看看是否是自己想要恢复的文件,选择完毕后,点击下一步
  6、最后是选择放路径了,选择想要存放的文件夹,然后点击下一步就可以恢复想要恢复的文件了。
  通过上述方法进行恢复,那么我们就可以将U盘格式化的文件恢复了,以后如果我们再次遇到U盘格式化文件的情况时,我们就可以利用这款软件恢复我们U盘格式化的文件。
