2812从内部flash启动的过程
760|4
 楼主| Orchids 发表于 2017-8-14 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812从内部flash启动的过程
a)程序硬件复位或者软件复位
b)判断mp/mc是否为0,微计算机模式(为1,当为微处理器模式时,2812内部的bootrom被禁止,通过zone7从外部调引导程序启动。)
c)为0则从boot rom启动,否则从外部启动(0x3F FC00)
d)到boot rom的0x3F FC00处取出复位向量,跳到boot函数:2812有一块flash地址从0x3F F000-0x3F FFFF在出厂时ti已经固化好了引导程序iniboot:Iniboot函数判断几个GPIO引脚来判断使用哪一种引导模式,比如flash boot模式,检测SPICLKA,SCITXA,GPIO34的电平,当都为高电平时表明是片内flash boot模式,那么initboot执行完后跳转到0x3F 7FF6处) e)采集io管脚状态,确定启动模式。2812提供几种启动模式: SCITXDA(GPIOF4) MDXA(GPIOF12) SPISTEA(GPIOF3) SPICLK(GPIOF2) 1 x x x FLASH启动 0 1 x x SPI启动 0 0 1 1 SCI启动 0 0 0 0 PARALLEL启动 f)根据io状态选择boot方式 g)如果是flash,程序退出boot函数,跳转到0x3F 7FF6(codestart) h)取出跳转指令,跳转到自己的指定地址或者C初始化的入口_C_INT00(0x3F6000)处(DSP281x_CodeStartBranch.asm中) i)在C初始化的入口_C_INT00对一些变量,堆栈和寄存器进行必要的设置,该函数在c的库函数内(RTS Library) j)进入main函数(0x3F658E)注:1》根据INTER NET上别人的资料,以及针对程序的推敲,总结如上。 2》地址均为我程序实际观测到的值,和网上别人所言有出入。如:有言boot rom地址为0x3F FFC0,iniboot(起始地址0x3F FB50)。
icqic 发表于 2017-9-27 16:37 | 显示全部楼层
学习中,
baimiaocun2015 发表于 2017-9-27 21:06 | 显示全部楼层
这个楼主在总结详细的呗,很不错的资料
pklong 发表于 2017-9-27 21:46 | 显示全部楼层
是设计cmd文件的时候需要的吗?
pklong 发表于 2017-9-27 21:48 | 显示全部楼层
怎么拓展Flash作为启动?
