[产品供应] dwg文件打不开时解决的方法
679|0
 楼主| 懒惰yu 发表于 2017-8-14 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家在打开别人发来的DWG文件的时候,肯定都都会出现过类似情况“cad图形文件无效”。导致这种情况出现可能是因为CAD图形文件已损坏或者是你的CAD看图软件过低。小编可以现在教你两个简单的方法解决该问题。
  第一种:图形文件损坏的情况解决办法
  1、打开“我的电脑”,点击上方的“工具”,选择“文件夹选项”,切换到“查看”选项卡中,下拉滑动条,将“隐藏已知文件类型的扩展名”前面的勾去掉,点击确定退出。
  2、在cad保存图形文件时,同时会生成一个后缀名为bak的备份文件,在电脑上找到这个.bak的文件,复制到自己电脑中,将.bak更改为.dwg后就能打开。
  第二步:CAD看图软件过低
  这种情况的时候,我们就要下载安装高版本的CAD看图软件--迅捷CAD编辑器。迅捷CAD编辑器是一款功能强大的专门应用于图纸DWG格式文件的编辑软件,利用该软件不光可以打开DWG的文件,还可以对DWG的文件进行修改编辑,主要为DWG、DXF等文件格式图纸提供浏览、编辑功能。它还支持多种图纸格式的浏览,还全面支持图纸编辑功能,功能完全超越同类图纸编辑工具。下面小编进行简单的步骤操作。
  1、去迅捷CAD编辑器的官网将该软件下载安装到电脑上。
  2、下载安装该软件后,打开迅捷CAD编辑器软件,点击软件功能区“文件”-“打开”。
  3、点击“打开”按钮,在电脑中找到要打开的DWG文件,选中它,点击“打开”按钮,DWG文件就被添加进操作页面了。
  4、DWG的文件就被添加进迅捷CAD编辑器的页面上了,现在就可以查看DWG文件了。
  以上小编给大家分享的经验和方法,希望能帮到大家。当DWG文件版本过高时,我们也可将它转换成低版本的文件,可利用迅捷CAD转换器来进行转换。
