[产品供应] 怎么在线将pdf文件转换成excel表格
626|0
 楼主| 小番茄ss 发表于 2017-8-14 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何将pdf文件转换成excel?pdf转换成excel有什么好的方法吗?当pdf文件中有表单时,一般会将文件转换成excel表格,这样是比较方便查看的,那如何将pdf文件转换成excel呢?
    1、其实将pdf文件转换成excel是很简单的,只需要借助相关的转换工具就可以轻松实现了。打开浏览器对在线转换进行查找,找到相对应的网页点击进入。
    2、进入到在线网站之后,在页面上有“文档转换”、“文档处理”等字样,这时,可以选择点开文档转换,其中有很多的转换功能,点击“pdf转excel”按钮,将会跳转到另一个页面。
    3、接着可以点击页面上的添加文件选项,找到pdf文件在电脑中的存储位置,将要转换的文件添加在转换页面上。
    4、当pdf文件添加完成之后,点击右下方的开始转换按钮,在下方会有转换的进度条,可以随时进行查看。
    5、等待一会之后,文件就会被转换完成,然后文件会有两种存储方式,一是使用手机扫描上面的二维码将文件保存在手机中。二是直接将文件下载保存在电脑中,两种保存文件的方式可根据自己的需要进行。
    将pdf文件转换成excel按照以上的操作方法就会非常简单了,而且在线转换是免费进行的,但是文件大小不能超过2M。如果需要进行其他文件之间的转换,使用这款在线转换工具也是可以轻松完成的。
