uln2003 不工作
8044|20
nicker88|  楼主 | 2010-9-8 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ayb_ice| | 2010-9-8 13:23 | 只看该作者
不是2003不工作
是你不让它工作
其实它已经工作了
去看2003的DATASHEET吧
chunyang| | 2010-9-8 13:26 | 只看该作者
是你的MCU驱动能力不够或你的电路设计有问题。
天凉好个秋| | 2010-9-8 13:42 | 只看该作者
输入高电平输出零点几伏,输入低电平输出零,正常得很
ayb_ice| | 2010-9-8 14:20 | 只看该作者
算了
和你真说了吧
2003是无源输出的
calor| | 2010-9-8 15:11 | 只看该作者
ULN2003反相。
输入低电平,看看输出是不是高。
lbx_00| | 2010-9-8 15:37 | 只看该作者
uln2003是OC输出
uln2003是OC输出
cathy1987| | 2010-9-8 15:45 | 只看该作者
输入高电平输出零点几伏,输入低电平输出零,说明芯片工作正常。因为ULN2003的输出结构是集电极开路的,所以,在输出端加个上拉电阻,输入为低电平的时候,输出才能使高电平。
mo910| | 2010-9-8 18:22 | 只看该作者
2003扩流是从负载的电源来了,他不能直接扩流,2003根本就没有接电源
LWDZXJ| | 2010-9-8 19:44 | 只看该作者
ULN是高反压达林顿芯片,根据你说的情况,是你的驱动有问题。
nicker88|  楼主 | 2010-9-8 20:20 | 只看该作者
3# chunyang
nicker88|  楼主 | 2010-9-8 20:22 | 只看该作者
5# ayb_ice
我知道这东西里面有个非门,我让它驱动蜂鸣器,不响,正负都不响
nicker88|  楼主 | 2010-9-8 20:24 | 只看该作者
真的要上拉电阻吗,怎么网上很多应用图都没上拉啊
我试试看
mrsnso| | 2010-9-8 22:04 | 只看该作者
输入高电平输出零点几伏,输入低电平输出零,说明芯片工作正常。因为ULN2003的输出结构是集电极开路的,所以,在输出端加个上拉电阻,输入为低电平的时候,输出才能使高电平。 ...
cathy1987 发表于 2010-9-8 15:45
嗯。加上拉电阻!我以前也遇到过2003这样的问题,加上拉电阻就啊好了,才可以输出稳定的高电平
hotpower| | 2010-9-9 02:10 | 只看该作者
它就是MC1413~~~~~
w522930954| | 2010-9-9 09:00 | 只看该作者
2003是灌电流工作,需要上拉电阻的。
5880527| | 2010-9-9 10:04 | 只看该作者
它就是MC1413~~~~~
hotpower 发表于 2010-9-9 02:10
我就说咋很多老板子上喜欢用MC1413,现在都用2003,这下才明白了
wangzk| | 2010-9-9 11:31 | 只看该作者
加上上拉电阻试试!!
有好消息lz跟大家说一声啊
nayaix| | 2010-9-9 12:59 | 只看该作者
