运放的调零电路放在放大电路前面好还是后面好?
3348|5
donkey89|  楼主 | 2010-9-8 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要测量一电压信号,选用的是TLC274这个4运放,首先将此信号放大10倍,然后通过一缓冲器/衰减器,输入到单片机的AD,调零电路是放在做放大器的运放那里好还是做缓冲器的运放那里好?
请移步这里,有电路图好讨论
https://bbs.21ic.com/icview-194684-1-1.html
zjp8683463| | 2010-9-8 18:14 | 只看该作者
y=kx+b与y=(x+b)k,你觉得哪个调节方便?
donkey89|  楼主 | 2010-9-8 18:44 | 只看该作者
请移步这里,有电路图好讨论
quanh_zhu| | 2010-9-19 14:39 | 只看该作者
如果采用低VOS的运放,就可以不用调零电路了,我们在一应用中用到的INTERSIL 的ISL28233,就省去了调零电路,如果你的信号源本省不确定,可能还是需要调零电路。
iC921| | 2010-9-19 23:56 | 只看该作者
我认为靠后为好
毕竟调零电路会插入噪声
xmar| | 2010-9-20 14:53 | 只看该作者
我以为靠前为好。调0不仅仅解决无信号输入时放大器输出为0的问题,其实调0使OP线性、动态以及其他指标亦有所提升。与调0电位器产生的噪声以及不稳定性比,OP的性能指标更重要。
