请教关于PCB设计的两个小问题
2032|3
 楼主| zmmhmily 发表于 2010-9-8 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,
一个96pin的插座, 除了30个是地外, 其它的都是信号线, 布局的时候, 这个PIN的定义可以自己安排, 那么有两种方式, 1, 地穿插在信号中,2, 地与信号完全分开
2,
一般的布线要求尽量不走直角, 那如果是在两层可以直角吗? 比如顶层水平的线, 通过一个过孔到达底层, 底层走线竖直, 这样可以吗?
mohanwei 发表于 2010-9-8 21:08 | 显示全部楼层
插座本身就是直角的,你说呢……
 楼主| zmmhmily 发表于 2010-9-9 00:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上, 第2个问题明白了, 那第1个呢
Antes_Liao 发表于 2010-9-9 13:13 | 显示全部楼层
第一个问题,当然2的选择比1好,因为可以提供地隔离,减少信号线之间的干扰!
第二个问题,不同层之间直角没问题,过层本来就已经形成直角了……
