单片机开发中应掌握的几个基本技巧
2980|17
 楼主| pkat 发表于 2010-9-8 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单片机应用开发中,代码的使用效率问题、单片机抗干扰性和可靠性等问题仍困扰着工程师。为帮助工程师解决单片机设计上的难题,Holtek香港分公司工程部处长邓宏杰先生担任《单片机应用编程技巧》专题讨论的嘉宾,与广大设计工程师交流单片机设计开发经验。现根据论坛中的讨论归纳出单片机开发中应掌握的几个基本技巧。
一、 如何提高C语言编程代码的效率
邓宏杰指出,用C语言进行单片机程序设计是单片机开发与应用的必然趋势。他强调:“ 如果使用C编程时,要达到最高的效率,最好熟悉所使用腃编译器。先试验一下每条C语言编译以后对应的汇编语言的语句行数,这样就可以很明确的知道效率。在今后编程的时候,使用编译效率最高的语句。”
他指出,各家的C编译器都会有一定的差异,故编译效率也会有所不同,优秀的嵌入式系统C编译器代码长度和执行时间仅比以汇编语言编写的同样功能程度长5-20%。他说:“ 对于复杂而开发时间紧的项目时,可以采用C语言,但前提是要求你对该MCU系统的C语言和C编译器非常熟悉,特别要注意该C编译系统所能支持的数据类型和算法。虽然C语言是最普遍的一种高级语言,但由于不同的MCU厂家其C语言编译系统是有所差别的,特别是在一些特殊功能模块的操作上。所以如果对这些特性不了解,那么调试起来问题就会很多,反而导致执行效率低于汇编语言。”
二、 如何减少程序中的bug?
对于如何减少程序的bug,邓宏杰给出了一些建议,他指出系统运行中应考虑的超范围管理参数有: 1.物理参数。这些参数主要是系统的输入参数,它包括激励参数、采集处理中的运行参数和处理结束的结果参数。合理设定这些边界,将超出边界的参数都视为非正常激励或非正常回应进行出错处理。 2.资源参数。这些参数主要是系统中的电路、器件、功能单元的资源,如**体容量、存储单元长度、堆叠深度。在程式设计中,对资源参数不允许超范围使用。 3.应用参数。这些应用参数常表现为一些单片机、功能单元的应用条件。如E2PROM的擦写次数与资料存储时间等应用参数界限。 4.过程参数。指系统运行中的有序变化的参数。
三、如何解决单片机的抗干扰性问题
邓宏杰指出:防止干扰最有效的方法是去除干扰源、隔断干扰路径,但往往很难做到,所以只能看单片机抗干扰能力够不够强了。单片机干扰最常见的现象就是复位;至于程序跑飞,其实也可以用软件陷阱和看门狗将程序拉回到复位状态;所以单片机软件抗干扰最重要的是处理好复位状态。一般单片机都会有一些标志寄存器,可以用来判断复位原因;另外你也可以自己在RAM中埋一些标志。在每次程序复位时,通过判断这些标志,可以判断出不同的复位原因;还可以根据不同的标志直接跳到相应的程序。这样可以使程序运行有连续性,用户在使用时也不会察觉到程序被重新复位过。
四、 如何测试单片机系统的可靠性
有读者希望了解用用什么方法来测试单片机系统的可靠性,邓宏杰指出:“当一个单片机系统设计完成,对于不同的单片机系统产品会有不同的测试项目和方法,但是有一些是必须测试的: 1.测试单片机软件功能的完善性。这是针对所有单片机系统功能的测试,测试软件是否写的正确完整。 2.上电、掉电测试。在使用中用户必然会遇到上电和掉电的情况,可以进行多次开关电源,测试单片机系统的可靠性。 3.老化测试。测试长时间工作情况下,单片机系统的可靠性。必要的话可以放置在高温,高压以及强电磁干扰的环境下测试。 4、ESD和EFT等测试。可以使用各种干扰模拟器来测试单片机系统的可靠性。例如使用静电模拟器测试单片机系统的抗静电ESD能力;使用突波杂讯模拟器进行快速脉冲抗干扰EFT测试等等。
txcy 发表于 2010-9-9 17:14 | 显示全部楼层
写的还不错
gxgclg 发表于 2010-9-9 18:51 | 显示全部楼层
个人觉得比较重要的一点是第三点
FVJFIFE 发表于 2010-9-9 21:43 | 显示全部楼层
写的不错,学习了
秋天落叶 发表于 2010-9-10 21:05 | 显示全部楼层
这些技巧都是必须的,关键是要多实践
ddllxxrr 发表于 2010-9-11 09:21 | 显示全部楼层
恩,不错学习下
火箭球迷 发表于 2010-9-11 15:55 | 显示全部楼层
总结的还可以,如果想成为真正的高手,还得做相应的项目
yybj 发表于 2010-9-11 16:28 | 显示全部楼层
第2条如何减少程序中的BUG,可以多写一些,个人觉得很重要
即时生效 发表于 2010-9-11 17:55 | 显示全部楼层
写的不错,学习了
6019赵文 发表于 2010-9-12 18:35 | 显示全部楼层
受教了
xsgy123 发表于 2010-9-13 22:02 | 显示全部楼层
硬件电路的抗干扰还是非常重要的
bit6019 发表于 2010-9-30 23:55 | 显示全部楼层
写的不错,学习了
3B1105 发表于 2010-10-4 14:30 | 显示全部楼层
C代码的效率还真得事先会一点汇编才可以的
杜_U_ME 发表于 2010-10-7 16:49 | 显示全部楼层
写的不错,顶
zhuyjgh 发表于 2010-10-9 13:37 | 显示全部楼层
我还处在第二点的阶段~~
 楼主| pkat 发表于 2010-10-9 15:41 | 显示全部楼层
多些大家的捧场,只是一点小小的心得
即时生效 发表于 2010-10-10 17:18 | 显示全部楼层
lz还有没有其他心得了,有的话分享下吧
火箭球迷 发表于 2010-10-10 22:16 | 显示全部楼层
应该是重在实践吧
