求购热流道温控仪程序
3824|8
huayou|  楼主 | 2010-9-8 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求
1.   测温范围(PV)0500度.温度预设范围(SP)0450,测温精度为0.5度。显示为双行4LED.按键为4个.
向上键,向下键,程式(菜单)转换键,进位键.
2.   检测项目:温度检测,电源电压检测(AC120V AC220V AC380V),电流检测(检测可控硅工作电流),保险丝熔断检测,热电偶接反和开路检测。热电偶和发热线圈对调接反检测。发热线圈短路检测。
3.   报警项目:上限和下限温度报警(显示E-01),热电偶断线报警(显示E-02),热电偶接反报警(显示E-03),加热线圈断或没有加热线圈报警(显示E-04),可控硅击穿报警(显示E-05) AC380V过电压报警(显示380V)
保险丝熔断报警(显示F1F2)
4.   设定项目:工作温度设定,报警温度上限和下限设定(正常时为上限50度和下限50)
热电偶类型设定(J型或K),温度较准设定(25度室温作基准温度较准)
5.   通电时首先做电源电压(AC120V  AC220VAC380V)检测,同时关断所有输出。当电源电压为380V时报警,程序不能进入下一步工作,关断所有输出电路。检测电源电压正常后,然后检测热电偶是否正常。检测热电偶正常后方可给可控硅加电进行除湿和除霜工作,这时可进入相关项目的参数设定。温度设定可以是摄氏度或华氏度,热电偶类型设定可以是J型或K型。可控硅采用PWM脉宽调节控制输出。程序有手动控制加温功能,以便在相特殊情况下下使用。
6.   在正常工作时,可以通过菜单键观看工作时的电压和可控硅工作电流。在工作温度低于100度时系统自动进入软启动工作模式。
7.   由于热电偶在高温和低温的测量误差,程序要有高低温修正误差(补偿)功能。
说明:
    A:上限和下限温度报警设定。假设设定温度为220度,上限和下限温度各为50度,即控制温度范围为170-270度。超过这个范围后在1秒钟之后就报警,同时关断可控硅的输出。
    B:温度校验。(修正硬件电路和热电偶的测温误差,使测量的温度和电压关系成一条直线或接近一条直线)校验点温度为25度,150度,250度,350度,450度,至少有25度,250度,450度三档位可校验,温度测量在150-350度之间测量温度和实际温度的误差要控制在25度之间,例如在250度,正负控制在2.5度之内。
    C:手动控制输出。因为预设温度范围设定为0-450度,如果说测量温度范围超过450度,可以手动控制输出电压大小来控制发热器的温度。
huayou|  楼主 | 2010-9-8 22:46 | 只看该作者
只要东西好,银子多多的给,最好是成熟方案
原野之狼| | 2010-9-8 23:13 | 只看该作者
要找现成的能满足你功能的仪表很悬 找人重新开发吧
huayou|  楼主 | 2010-9-9 08:57 | 只看该作者
怎么还没有高手来呢,联系我:QQ377320976
jack.king| | 2010-9-9 11:44 | 只看该作者
你在哪里?
huayou|  楼主 | 2010-10-8 14:47 | 只看该作者
没有高手吗?难啊
huayou|  楼主 | 2010-10-8 14:49 | 只看该作者
联系我QQ:1296815558请验证说明:SSCR
gx_huang| | 2010-10-9 08:32 | 只看该作者
几年前做过,但是有些检测项目比较难做。
比如热电偶和加热丝接错检测比较困难,另外加热电流检测也需要成本。
你的要求比较全,其实大部分用户是用不到的。
以下是当时的说明,有删节:
   HOTRUNNER_V1.HEX是热流道控制器程序,采用三位数码管显示,移相可控硅输出。
传感器采用J、K分度号,最大测量范围是-50度到450度,可以软件自动切换。
反接显示:rtc
过低显示:u
过高显示:o
开路显示:otc
采用NTC热敏电阻测量冷端温度,几乎不需要调整就可以补偿任何型号的热电偶。
按键从左到右、从上到下分别是:
备用1、模式键、备用2、
加、减、移位、
设置。
LED从左要右分别是:预加热、自动、手动。
系统上电后自动进入自动、预加热模式。当温度接近设定值或者时间到,结束预加热模式。
预加热模式就是让控制温度按照系统内部设定的上升速度匀速上升。
下排数码管个位的小数点作为输出功率大小指示,显示周期是1秒。
下排数码管百位数码管的小数点点亮表示显示的是输出功率值。
主要功能、操作方法及校准调试方法如下:
一、主界面时的操作方法
1、按设置键进入A菜单或者B菜单。
2、当为自动控制时,按移位键2秒切换下排数码管的显示,设定值显示或者输出值显示。
   显示输出值240秒后自动恢复显示设定值。
3、按模式键2秒切换自动控制和手动控制。上电默认是自动控制。
4、当是手动模式时,按加、减键可以调整手动输出功率值。无按键5秒后自动保存。
二、A菜单
   按设置键3秒以下进入A菜单,当LOCK等于0、1、118时使能,设置温度设定值。
否则提示LCK表示已经加锁。
   LOCK=0,不锁。
   LOCK=1,锁B菜单,除LOCK本身。
   LOCK=2,锁A、B菜单,除LOCK本身。
三、B菜单
   持续按设置键3秒以上进入B菜单,有以下功能:
1、ATU,自整定功能。
   当为1时进入自整定,自整定过程中,按设置键2秒退出自整定。
2、Sn,传感器类型,1=K,2=J。
3、AL1,报警1,测量值异常报警,类型可选。范围-99度到999度。
4、AL2,报警2,测量值异常报警,类型可选。范围-99度到999度。
   报警1和报警2为低报警时,当温度从报警门限下降才报警,即上电时不会立即报警。
   当二个报警有任何一个报警时,面板报警声音开启。
5、dP,位差,当P=0时,是位式控制的位差,比设定值高dP关闭输出,比设定值低dP有输出。
6、P,比例带,大约是比例输出由0%变化到100%的温度变化范围。
   范围是0-200度,P=0是位式方式。
7、I,积分时间。范围10-2000秒。
8、D,微分时间。范围0-500秒。
   把D设为0就关闭了微分作用。
9、T,输出周期,控制输出变化的周期,也是进行PID计算的周期。范围1-5秒。
10、SC,显示误差修正。单位是0.1度,范围是-9.9到9.9度。
11、U0,系统稳定时的平均加热功率百分比。
四、C菜单
五、菜单操作方法
   进入菜单后,移位键不起作用,按加键加一,按减键减一,一直按加键或者减键,速度会变快。
   按设置键退出或进入下一个菜单,并且保存修改值。无按键时,数字会闪烁,超过30秒自动退出。
   操作方法和其它仪表类似。
六、内部存储器配置
yezunfu317| | 2021-3-13 01:05 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2010-10-9 08:32
几年前做过,但是有些检测项目比较难做。
比如热电偶和加热丝接错检测比较困难,另外加热电流检测也需要成 ...
你好厉害,可以加你QQ 吗
