fpga一定要配置芯片吗?
4025|5
 楼主| clleady 发表于 2010-9-8 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
fpga一定要配置芯片吗?
另外用jtag调试是什么意思?就是指连接接计算机,让fpga跑起来是吧!可以比喻为多连接一根电源线吗?如果真是这样,我认为初级入门者可以不用加配置ic。
谢谢高手回答。
linqing171 发表于 2010-9-8 23:20 | 显示全部楼层
1 FPGA,有的不需要,因为已经做到芯片里面了。
2 JTAG 是调试用的。一种调试接口。运行的时候不需要。
hllyh 发表于 2010-9-14 09:54 | 显示全部楼层
需要外部配置的FPGA也可以用MCU或者CPLD来配置,配置的方式可以多种多样,不一定非得用配置芯片。
sinetech 发表于 2010-9-14 21:32 | 显示全部楼层
可以通过JTAG把程序数据下载到FPGA 的RAM中测试程序,但是掉电后数据丢失。这就是为什么需要配置芯片的原因。不过该方法可以在研发过程中进行在线调试。
Tonylzez 发表于 2010-9-15 16:26 | 显示全部楼层
只要配置数据可以存放到一个地方,通过什么时序写进去都可以。
kebon22 发表于 2010-10-16 13:11 | 显示全部楼层
一块芯片基本支持几种配置方式,自己选择吧。
个人签名:活到老学到老
219
