单片机系统的地线最后应接到设备多壳?
2193|3
mgarm|  楼主 | 2008-4-23 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2008-4-23 16:58 | 只看该作者
不好一概而论
首先外壳必须接大地,这时如果系统地悬浮与大地存在明显电位差同时又有外部IO的话,才需要将二者连接,但注意这时接大地必须可靠,如果接地电阻过大反而会引入干扰。
carr| | 2008-4-28 21:44 | 只看该作者
要看实际情况
如果不是用在室外的话,悬空就可以了.如果真的要接,首先要把外壳良好的与大地连接,再用一个压敏电阻或者高压电容把系统地与外壳连接,注意要单点连接而且连线越短越好.
tangzzbb| | 2008-4-29 18:33 | 只看该作者
要看情况,建议最好不接!
