可调电容
2152|0
 楼主| 13684964275 发表于 2010-9-9 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
可调电容顾名思义就是可以调节电容容量大小的电容器。可调电容又叫微调电容,微变电容,可变电容等。在实际的电路应用中又根据其封装方式的不同分为贴片可调电容(SMD),插件可调电容(DIP);根据制造材料的不同又可分为陶瓷可调电容,PVC可调电容,空气可调电容等。通常在实际的电路应用上微调电容与可调电容是有区别的,表现在: 微调电容:让两极板的距离、相对位置或面积可调,便构成微调电容.它的介质有空气、陶瓷、云母、薄膜等.
    可调电容:由一组定片和一组动片组成,其容量随动片的转动而连续改变. 它的介质通常有空气和聚苯乙烯两种,前者体积较大:损耗较小.可用于更高频率的场合。 可调电容在电路中的应用: 主要的作用是用于与电感线圈等振荡元件 来调整谐振频率 ,可调电容在实际应用中具有与固定电容相同的功能,但是他的灵活性在于可以调整容量大小,通过改变这一数据,来实现与电感等元件实现电路的共振。通常体现可调电容的一个重要指标就是共振频率的高低,共振频率越高,其精密度就越好
TZB4Z060BB10B00
TZ03R200ER169
TZ03Z100F169B00
TZB4P300AB10R00
TZB4Z100CA10B00
TZC03Z060A110T00
TZC3P200A110R00
TZC3P300A110R00
TZC3R100A110R00
TZC3Z030A110R00
TZC3Z060A110R00
TZC3Z060A110R00
CAP 2.0-6.0PF
3.2X4.5MM SMD BLU -
Murata Electronics North America
2 ~ 6pF Top Adjustment 100V
Surface Mount
0.177" L x 0.126" W x 0.063" H (4.50mm x 3.20mm x 1.60mm)
General Purpose
Tape & Reel (TR)
个人签名:contract: 伏西成 mobile:18576603015 http://www.muratafilter.com
