春版看看这款频谱分析仪
1647|3
lfjwfm|  楼主 | 2010-9-9 12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
型号DSA1030A
频率范围9kHz 至 3GHz
显示平均噪声电平*1-148dBm
相位噪声-88dBc/Hz @10kHz偏移,典型值
全幅度精度*2<1.0dB
最小分辨率带宽RBW10Hz
最大测量幅度+30dBm
产品类别频谱分析仪
尺寸宽 x 高 x 深 = 399mm X 223mm X 159mm
重量6.2kg(不带电池)
选件
3GHz跟踪源DSA1030-TG3
USB-GPIB转接模块USB-GPIB
11.1V,147Wh锂电电池组BAT
附件*3
机架安装套件DSA1000-RMSA
前面板保护壳DSA1000-FPCS
便携软包DSA1000-SCBA
支撑悬臂ARM
型号DSA1030A
频率范围9kHz 至 3GHz
显示平均噪声电平*1-148dBm
全幅度精度*2<1.0dB
最小分辨率带宽RBW10Hz
最大测量幅度+30dBm
产品类别频谱分析仪
重量6.2kg(不带电池)
选件
3GHz跟踪源DSA1030-TG3
11.1V,147Wh锂电电池组BAT
附件*3
机架安装套件DSA1000-RMSA
前面板保护壳DSA1000-FPCS
便携软包DSA1000-SCBA
支撑悬臂ARM
型号 DSA1030A
频率范围 9kHz 至 3GHz
显示平均噪声电平*1 -148dBm
相位噪声 -88dBc/Hz @10kHz偏移,典型值
全幅度精度*2 <1.0dB
最小分辨率带宽RBW 10Hz
最大测量幅度 +30dBm
产品类别 频谱分析仪
尺寸 宽 x 高 x 深 = 399mm X 223mm X 159mm
重量 6.2kg(不带电池)
选件
3GHz跟踪源 DSA1030-TG3
USB-GPIB转接模块 USB-GPIB
11.1V,147Wh锂电电池组 BAT
附件*3
机架安装套件 DSA1000-RMSA
前面板保护壳 DSA1000-FPCS
便携软包 DSA1000-SCBA
支撑悬臂 ARM
这个是2姨主板上的广告,是不是用来分析2。4G的信号还不够?
貌似便宜,19800,那种8G的最少好象也9万多
lfjwfm|  楼主 | 2010-9-9 13:00 | 只看该作者
如果只是用于简单的分析频率偏移,信号强度,是否够用了?
但是看不的到高的偕波是吧
chunyang| | 2010-9-9 13:05 | 只看该作者
3G的频谱,这个价格是很便宜的,用来调试2.4G信道够用,但想看高次谐波还不行,小功率信道可以不在意,有设计经验的话,送检时可以一次性通过。
lfjwfm|  楼主 | 2010-9-9 13:21 | 只看该作者
呵呵,多谢春班,迟点手头松点是弄个玩下看。:lol多谢多谢!
