很抱歉,楼主17:51:07给我发送邮件时俺还在此灌水垦荒呢~~~
你的邮件没附件,俺看不到图~~~<br /><br />虽没实际用过9e5,但感觉应该不难.和905应该有相同之处.<br /><br />如果是串口的问题就很好解决.<br /><br />如果不改写现有程序,在串口助手里将停止位设置为2即可.<br /><br />调试程序有很多方法和技巧,可根据硬件决定.<br /><br />要多用"游击队"的方法,要机动灵活.<br /><br />串口乱码很好整治~~~<br /><br />1.MCU只编写串口通讯部分,且只编写发送代码.<br />2.向PC发送256个0x55(方波信号 0 10101010 1)<br /> 单字符发送间隔拉大些,如>10mS.这主要是对付停止位为1/2的不同<br />3.串口助手(注意设置,可能由于SCON的问题,停止位有1,2的问题)应该有数据.<br /> 若无数据(可能没收到停止位 可用示波器查看)<br /> 若出现乱码(根据乱码判断波特率高低我网上有论述,一时找不到),<br /> 可微调TH1(因为MCU的主频不对,如11.0592错记为12~~~).<br />4.肯定调试结束.<br />5.要还不行...俺"收费"通过QQ远程遥控~~~<br /><br />"收费"办法:<br />在QQ里暂借你在21IC的合法注册ID几分钟,用完立即归还~~~<br /><br />哈哈~~~不知俺"收费"是否合理???<br /><br />如果你已经投票了,那咱这笔"生意"就算泡汤了~~~ <br /> 相关链接:<a href='http://www.**/blog/hotpower/57751/message.aspx'>http://www.**/blog/hotpower/57751/message.aspx</a>
